Текущее время: Вт, сен 15 2026, 07:38
 Заголовок сообщения: Использование в ведомости ППМ только деблокированых заявок
СообщениеДобавлено: Вт, окт 17 2006, 11:47
Вт, окт 17 2006, 11:09
Вопрос такой уже поднимался но без ответа.
Может кто нибудь знает, как сделать так, чтобы в потребности для ППМ учитывались только деблокированные заявки, а блокированные - нет?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 17 2006, 18:10
Пт, мар 04 2005, 12:09
Версия системы какая?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 18 2006, 07:47
Вт, авг 24 2004, 07:19
Есть такое понятие как фиксация заявки или планового заказа.
Перед деблокированием соответствующей заявки активируйте этот индикатор. Тогда при прогоне ППМ с кодом обработки NEUPL такая заявка уже не будет создаваться вновь, а будет браться в расчет как запланированное поступление материала.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 18 2006, 16:48
Пт, сен 03 2004, 14:49
А речь о чем собственно? Какие объекты системы вы подразумеваете под заявками?
- заявка на перемещение генерит потребность на другом заводе;
- заявка на закупку - элемент заготовки (покрывает потребность).
СообщениеДобавлено: Чт, окт 19 2006, 15:48
Спасибо за ответы (работаю в системе ECC5.0 если это поможет)
Попробую пояснить ситуацию:
Есть заявки на перемещение от нескольких заводов, где поставщиком выступает завод, с которого осуществляется централизованная поставка материалов на эти самые несколько заводов. При прогоне ППМ на заводе централизованных поставок учитываться должны только те заявки на перемещение, которые прошли утверждение руководства.
Думали использовать для утверждения деблокирование, но блокированные заявки создают потребность при прогоне в ППМ при любом коде обработки ППМ.
Пока пришли к мнению, что будем использовать некий технический завод, на который будут ссылаться все заявки на перемещение до деблокирования. А после деблокирования заявок делать подмену на реальный завод поставщик. Хотя есть сомнения у нас что это оптимально. Может у кого есть мысли поздравее?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 19 2006, 17:41
Вам повезло. Для решения этой задачи необходимо использовать BADI MD_CHANGE_MRP_DATA, метод CHANGE_MDPSX_MDUA. Документация к BADI и методу в ветке IMG "Планирование потребности в материалах" -> Business Add-ins для планирования потребности в материалах
СообщениеДобавлено: Ср, окт 25 2006, 12:19
Спасибо большое chaitan!
Пару дней ушло на разборку завалов при решении вопроса но в итоге все получилось!
 Заголовок сообщения: Re: Использование в ведомости ППМ только деблокированых заявок
СообщениеДобавлено: Пн, дек 29 2008, 14:11
Чт, дек 08 2005, 17:32
А где активируется данный индикатор?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 29 2008, 16:03
Чт, фев 15 2007, 11:30
В заявке.
