Текущее время: Вт, сен 15 2026, 07:36
 Заголовок сообщения: Классификация складов
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 21 2006, 10:33
Чт, май 19 2005, 10:10
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
У меня есть вопрос - как проклассифицировать склады, вроде сделал все настройки....
Таблица складов - t001l, стандартнго вида класса нет для неё, есть один вариант классификации, но он как-то не работает, поделитесь, пожалуйста, информацией в виде алгоритма действий.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 21 2006, 17:45
Чт, окт 14 2004, 11:21
Коллеги вопрос в догон.
А контракты - можно классифицировать? Долго бился - не получилось...
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 22 2006, 10:25
Пн, фев 14 2005, 16:41
Класс для контрактов и для документов есть.
Гепотетически это можно только не понятна задача зачем нужно классифици ровать склад и контракт?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 22 2006, 11:31
А я хочу в контрактах кучу доп. полей
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 22 2006, 11:48
Вт, авг 24 2004, 07:19
ну а через доп.поля - ведь есть же соответствующие расширения.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 22 2006, 12:58
Классификация в стандарте нужна, для ведения переменных данных, которые в последствии будут использоваться в выборах при обработке, например search help`e.
Если просто нужны доп поля, то нужно расширить поля документа - стандартное решение.
 Заголовок сообщения: Re: Классификация складов
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 23 2006, 15:02
Сб, ноя 13 2004, 00:44
Спасибо!
Кажись это ранее уже обсуждалось тута
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=14632
