Текущее время: Сб, авг 29 2026, 00:50
 Заголовок сообщения: Создание входящей поставки через IDOC
СообщениеДобавлено: Пт, дек 08 2006, 14:53
Вт, май 17 2005, 13:35
Всем привет.
Тема такая. Создаю межбалансовый заказ на перемещение, к заказу - исходящую поставку. Пытаюсь настроить, чтобы при сохранении этой исходящей поставки к закакзу на перемещение автоматом создавалась входящая поставка через IDOC (как подтверждение).
Для входящего айдока получаю ошибку "Номер склада не указан
№ сообщения /SPE/INBVAL018 Diagnosis
Warehouse number could not be obtained from plant/storage location of the reference document.
И это при том, что СУС у меня не активирован.
Самое интересное дальше - при изменении любого поля в заголовке поставки и повторном создании айдока входящая поставка генерится без ошибок. Но если этот корректно проведенный айдок попробовать повторить в тестовом инструменте (we19), то он опять выдает ошибку про номер склада! Сравниваю заполнение сегментов данных корректного и некорректного айдока - разницы не вижу!
В общем, я фигею, дорогая редакция..
Если у кого-нибудь есть идеи почему так происходит - поделитесь, плиз..
СообщениеДобавлено: Пт, дек 08 2006, 15:21
Настроил по другому параметры we20 - заработало.
для тех кто будет это делать потом:
исходящие:
DESADV01
V2
LAWA
SD05
входящие:
DESA
 Заголовок сообщения: Re: Создание входящей поставки через IDOC
СообщениеДобавлено: Вс, фев 28 2010, 07:45
Пт, июл 10 2009, 21:11
Очень актуальная тема, для меня по крайней мере.
Нельзяли ли поподробней написать про создание входящей поставки по исходящей...
Заранее благодарю
СообщениеДобавлено: Пн, мар 01 2010, 11:14
Чт, фев 15 2007, 11:30
Разные есть подходы...
Например, вот нота 1119073.
