Текущее время: Вт, сен 15 2026, 16:53
 Заголовок сообщения: Партнер во входящей поставке
СообщениеДобавлено: Вт, дек 12 2006, 12:23
Пт, сен 17 2004, 14:40
День добрый, уважаемые коллеги из дружественного модуля (ибо сама я - из SD)! :)
Волею судеб сложились обстоятельства, что мне очень потребовалось настроить автоматическое определение роли партнера "Выставитель счета" во входящей поставке. Эта роль прописана в поставщике (то есть в поставщике указано - кто именно у него счет выставляет) и корректно определяется в заказе на поставку. Когда же По заказу на поставку формируется вход поставка - роль в ней (объявленная, как обязательная) появляется, но... с нулевым значением (видимо, из-за обязательности все-таки появляется!). Журнал определения ролей пуст, как... в общем, нет там записей. Хотя я вижу, что подтянулась схема, присвоенная этой поставке (так как добавить можно только те роли, которые в ней есть, а их очень мало).
У себя в Сбыте я миллион раз настраивала схемы - там все просто и понятно, в каждой из схем есть такая-то роль, она плавно перезжает из документа в документ, без всяких доп затрат.
Пожалуйста, не сочтите за труд! Укажите - какие "крыжи" и где надо проставить, чтоб роль (точнее - кредитор для этой роли) автоматически появлялась в поставке, на основании роли в заказе на поставку.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 12 2006, 13:05
Вт, май 17 2005, 13:35
Большой привет! ;)
Посмотри в vofm подпрограмму копирования из закупочного заказа во входящую поставку (201).
Там роли партнеров из списка партнеров заказа просто не копируются, а копируется только поставщик. Так что придется дописывать эту програмку.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 12 2006, 13:11
Огромный СПАСИБ! :)
Так я и знала, что этот модуль написан ... другими людьми, чем наш SD! ;)
