Текущее время: Пт, сен 25 2026, 20:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Цена заказа с НДС
СообщениеДобавлено: Пт, дек 15 2006, 10:38
Чт, дек 30 2004, 21:17
Доброе утро!
Подскажите, пожалуйста.
Можно ли в заказе на поставку указать следующие условия:
Цена с НДС 590р
Ставка НДС 18%
и должна посчитаться фактическая цена 500р (и соответственно при ПМ 500р должно провестись)
то есть поидее должно считатся 590-590*18/118
Это можно сделать стандартными способами?
Или необходиом писать свою подпрограмму?
Удача не приходит сама по себе - на неё надо работать.
 Заголовок сообщения: Re: Цена заказа с НДС
СообщениеДобавлено: Пт, дек 15 2006, 13:28
Сб, ноя 13 2004, 00:44
Так это же все вопрос интерпретации или просто правильно сформированной схемы калькуляции:
обзываешь условие PB00 или какое-то свое как цена с НДС и вводишь значение 590
Потом прописываешь в это схеме калькуляции условие скидки, к примеру, в процентах (18/118)% от суммы, или тама пишешь в условии 18% и в схеме калькуляции еще формулу условия к базису условия, в которой делаешь что-то похожее
базис условие = a/(100+a)
И получаешь что тебе надо
PB00 590
скидка -90
фактическая стоимость 500
По фактической у тебя и будет ПМ, а потом уже при вводе счет фактуры ты указываешь НДС 18% на эти 500 рублей.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 18 2006, 12:58
А подскажите, пожалуйста, как пишется формула условия к базису условия? это программист должен подпрограмму написать?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 18 2006, 15:27
Транзакция vofm
А там, если у тебя есть ключ разработчика и ключ на изменения соответствующего объекта, то не что не мешает и тебе самому написать.
Там же ничего трудного нету.
 Заголовок сообщения: Цена с ндс
СообщениеДобавлено: Вт, июн 17 2008, 08:39
Вт, янв 22 2008, 16:35
Доброе утро! Спасибо за ответ.
Пыталсь задать условие скидки, не могу понять где задавать формулу??? Срздала свой вид условия, скопировав R000. Задала правила расчета-в процентах, а саму формулу не понимаю где задавать :(
СообщениеДобавлено: Вт, июн 17 2008, 09:14
Чт, фев 15 2007, 11:30
Можете без формулы. Будет не так наглядно, но тоже правильно. Укажите значение данной "скидки" 18/118.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 17 2008, 13:46
Вот что получается. В схеме калькуляции задала формулу условия к базису условия, была задана в системе следующая формула, я ее и прикрепила FORM FRM_KOND_BASIS_940.
*{ INSERT DEVK908818 1
xkwert = komp-kzwi1 * 100 / 118.
*} INSERT
ENDFORM.
Ребят, подскажите, верна ли формула?
В видах условий какую последовательность задаете?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 18 2008, 10:02
Ср, сен 19 2007, 07:33
Что делала я!
Создала новый вид условия "ZND-" корректировка стоимости.
В настройках условия ставим знак "Отрицательный", класс условий - Надбавки или скидки, правило расчета - В процентах.
Далее в транзакции VOFM - Формулы - Стоимость условия создаем новую подпрограмму:
FORM FRM_KONDI_WERT_903.
DATA sum1 like komp-netwr.
data sumkbetr like xkomv-kbetr.
check: xkomv-kgrpe = ' '.
check: komp-kumza ne 0.
check: komp-kumne ne 0.
check: komp-kpein ne 0.
sumkbetr = 100000 - xkomv-kbetr.
sum1 = komp-netwr * xkomv-kbetr.
xkwert = komp-netwr * xkomv-kbetr / ( 100000 - xkomv-kbetr ).
ENDFORM.
далее делаем схему калькуляцию и указываем там формулу расчету ту которую создали.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 18 2008, 11:31
Спасибо большое, с формулой разобралась, работает. Вопрос: в настройках нужно выбрать схему. Я заношу свою созданную схему, но срабатывает стандартная схема RM000 (Документ закупок) в заказе. Схема Закупочной организации и схема группы поствщиков-как их правильно выбрать?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 18 2008, 13:52
У поставщика долна быть указана группа схем... В зависимости от того, какая группа схем у него стоит в основной записи и будет выбрана требуемая схема калькуляции.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 19 2008, 12:21
Всем привет! В настройках промежуточная сумма услоий в схеме калькуляции у вида условий PB00 (цена брутто) выходит 9. Если меняю на другую цифру, то при создании заказа выходит ошибка.
Задаю формулу к базису условия, использую данные komp-brtwr, формула в данном случае не срабатывает. Что я не так делаю???Формулу неверно задаю?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 19 2008, 13:11
Вам не надо это менять.
А формулу надо задать для другого условия, а не PB00.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 19 2008, 13:13
Конечно, формулу я задаю к другому виду условия, там где скидки.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 19 2008, 13:24
С формулами все ясно, работают. Все замечательно, НО при создании заказа на поставку в данных цена нетто осталась прежняя с ндс, а в условиях сработали скидки, за минусом ндс. Но нужно чтоб в цену нетто попадала цена без ндс. :( Иначе, при поступлении материала подтягивается цена с ндс.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 19 2008, 13:26
У вас просто не установлено копирование полученной цены в цену нетто. Если по стандарту, то формула 17 вроде...
