Текущее время: Сб, авг 15 2026, 09:36
 Заголовок сообщения: Настройка для управления обновлением инфо-записи
СообщениеДобавлено: Пт, дек 22 2006, 15:50
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
Люди, здравствуйте!
Наконец-то и я вопрос задам :) Подскажите, пожалуйста (к стыду, забыл :(), где в настройке (или в мастер-данных) можно управлять обновлением инфо-записи после каждого заказа (т.е., включить его или выключить для заказа/поставщика/материала и т.д.).
Заранее всем спасибо!
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
СообщениеДобавлено: Пт, дек 22 2006, 16:20
Вт, окт 04 2005, 10:21
Метка обновления инфо записи стоит в подробных данных позиции заказа на поставку. У меня она там по умолчанию. Есть также натройка под это дело "Закупки - Условия - Определение условиями на уровне завода". Не знаю, может поможет.
В EVO тоже не припомню ничего такого...
СообщениеДобавлено: Сб, дек 23 2006, 17:11
rosomann написал:
в evo ты тоже контролируешь инфо-запись..: там прям есть такой логический экран - обновление инфо-записи...
но често я с этим не играл, т.к. предпочитаю не использовать инфо-записи:)
СообщениеДобавлено: Сб, дек 23 2006, 19:04
Вт, янв 10 2006, 15:30
В spro-мм-закупках-значениях по умолчанию для закупщика устанавливаешь индикатор, чтобы по умолчанию индикатор обновления инфо-записи в заказах на поставку был включен, а дальше в su3 добаляешь EVO и все.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 16 2007, 13:01
Вт, сен 05 2006, 21:21
Всем привет.
А как сделать то же самое для контракта?
Т.е. чтобы в поле "Обновление инфо-записи" стояло значение "А"
СообщениеДобавлено: Пт, мар 16 2007, 15:42
Пн, сен 20 2004, 10:55
SNEG написал:
Всем привет.
я ломал
СообщениеДобавлено: Пн, мар 19 2007, 14:11
Пт, дек 22 2006, 22:36
SNEG написал:
Всем привет.
В ECC6.0 BAdI ME_PROCESS_OUT_CUST. Если не работает - см. ноту 977690.
