Текущее время: Вс, сен 27 2026, 17:50
 Заголовок сообщения: вид движения<->счет
СообщениеДобавлено: Вт, янв 30 2007, 16:49
Вт, янв 30 2007, 16:32
Подскажите каким образом вид движения привязан к счету. Где(транзакция) это можно увидеть? :?:
СообщениеДобавлено: Вт, янв 30 2007, 17:26
Вт, авг 17 2004, 13:31
Если это проводка расхода то см. настройку видов движения, раздел модификация счета. А потом для кода операции и модификации см. счет в настройке автопроводок с привязкой к плану счетов, области оценки и классу оценки.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 31 2007, 11:13
Вт, авг 24 2004, 07:19
об этом говорили не раз, если поискать по ключевым словам GBB, OBYC, BSX и т.д. можно много чего найти.
Вот тут 3 схемки, которые упрощенно показывают как работает выбор счета при поступлении и отпуске материала.
Выбор счета при ПМ складируемого материала:
Выбор счета при ПМ расходного материала:
Выбор счета при ОМ:
