Текущее время: Чт, сен 24 2026, 17:15
 Заголовок сообщения: Настройка контроля счетов логистики
СообщениеДобавлено: Пн, фев 19 2007, 16:01
Чт, май 19 2005, 10:10
Зоавствуйте, уважаемые коллекги!
Есть небольшой ворпосик. Вот имеются счета-фактуры, у них вид документа RE-L, имеется кредитовое авизо, у него у нас настроено так, что тоже вид документа RE-L, можно ли изменить настройку и как сделать так чтобы у кредитового авизо имело другой вид документа.
Заранее благодарю.
С наилушчими пожеланиями.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 19 2007, 18:43
Вт, окт 04 2005, 10:21
Попробуй в OMW9
Присовой RA для документа сокращения счета.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 20 2007, 07:41
Вт, авг 24 2004, 07:19
RE-L - если речь идет о типе истории заказа (см. таблицы T163B, T163C), отображаемой в заказе на поставку (Позиция подробно --> История), то здесь особенно не понастраиваешь. Обрати внимание, что в таб.EKBE (история заказа) поле VGABE (значения которого фиксированы в соответствующем домене) и для счета, и для кредитового авизо VGABE = 2 (то же самое и для поля BEWTP - типа истории, BEWTP = Q). И кажись все эти присвоения реализуются в коде на который повлиять настройками нельзя (хотя конечно могу ошибаться, поскольку от версии к версии что-то да добавляется).
Так что как вариант - см.пост rosomann-а: при вводе счета и вводе кредитового авизо используй разные виды FI-документов.
Плюс небольшой отчет по истории, который, кроме того что отражает стандартный отчет, будет еще и отражать вид документа FI.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 20 2007, 11:03
спасибо за информацию!
Но вот сделал такие настройки, а документы все равно не отличаются...
СообщениеДобавлено: Вт, фев 20 2007, 13:50
вид FI документа в MIRO можно задать в заголовке счета (закладка Подробно). Насчет OMW9 - у меня она для MIRO не фурычит.
Но можно воспользоваться БАДИ MRM_HEADER_DEFAULT для установки вида документа по-умолчанию (кстати здесь можно синтегрироваться с OMW9 и брать виды документов прописанные для MIRO в таб. T169F)
СообщениеДобавлено: Вт, фев 20 2007, 14:55
У меня в MIRO тоже не фурычит OMW9 :)
Поэтому при кредитовом авизо пользователь руками на закладке подробно указывает вид документа.
Хотя почему так сделано, что для системы счет фактура и кредитовое авизо как одна что ли операция :?:
СообщениеДобавлено: Вт, фев 20 2007, 14:56
СообщениеДобавлено: Вт, фев 20 2007, 17:24
А через user-exit нельзя менять вид документа, если операция - кредитовое авизо?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 21 2007, 06:19
Ну так я ж тебе БАДИ привел в котором это можно сделать... :roll:
СообщениеДобавлено: Ср, фев 21 2007, 11:33
Я чего-то не нахожу такое BADI MRM_HEADER_DEFAULT через se18? Где посмотреть-то можно, скажите, пожалуйста?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 21 2007, 12:14
у нас 5.0, похоже что у вас этого БАДИ еще нет.
можно попытаться в каком-нибудь другом экзите это сделать
СообщениеДобавлено: Ср, фев 21 2007, 13:21
Нашел вот экзит SAPLMR1M_004 из LMR1M001 "Программы пользователя в контроле счетов логистики", как хоть с точки зрения кода, хотя бы в виде алгоритма это делается, типа:
- проверяем поле экрана RM08M-VORGANG на кредитовое авизо
- меняем вид документа INVFO-BLART на RA
- а вот как это все по таблицам затем записать?
Заранее благодарен.
С наилучшими пожеланиями.
