Текущее время: Вс, авг 16 2026, 00:06
 Заголовок сообщения: Индикатор конечной поставки
СообщениеДобавлено: Чт, фев 22 2007, 11:49
Ср, ноя 29 2006, 19:34
Не понимаю зачем нужен индикатор конечной поставки.
В курсах сказано: «Индикатор конечной поставки указывает, должна ли позиция заказа на поставку рассматриваться как закрытая. Это означает, что для этой позиции поступления материала уже не ожидаются. Открытое количество равно нулю. Еще можно выполнить проводку поступления оставшегося количества, но это не изменяет открытый объем заказа.»
Что это нам дает, когда разумно использовать этот индикатор?
А то не видно особой разницы что он есть, что нет.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 22 2007, 12:03
Вт, авг 24 2004, 07:19
При закупке, например, под проект - открытые позиции заказа на поставку образуют Облиго. Активировав индикатор Конечная поставка мы тем самым говорим, что позиция выполнена, т.е. откр.количество = 0, а соответственно и Облиго будет сброшено.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 22 2007, 15:07
Как вы уже поняли я начинающий.
Я так понимаю открытое количество не равно количество заказа - поступившее количество :?:
 Заголовок сообщения: Re: Индикатор конечной поставки
СообщениеДобавлено: Чт, фев 22 2007, 19:43
Вт, ноя 21 2006, 13:08
Очень полезный индикатор.
Означает, что больше поступлений материала по позиции заказа не будет. Иначе ППМ будет считать что остаток еще "приедет" когда либо и в ведомости потребности материалов будут светиться особые ситуации.
Ситуация из жизни: заказали канцтовары в некотором количестве 100 шт., но поставщик по каким либо причинам не смог поставить полное количество(например поставил 80). Если нас "в принципе" устраивает на текущий момент и 80 шт и мы договорились с поставщиком о прекращении поставок, то мы "закрываем" заказ.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 23 2007, 06:53
...Я так понимаю открытое количество не равно количество заказа - поступившее количество :?:
в общем случае, как раз наоборот. Но используя индикатор конечной поставки мы можем закрыть позицию заказа, даже если по ней есть недопоставленный остаток. Резон: два примера выше были приведены. Т.е., есть определенная функциональность, которая использует данные по открытым позициям (тот же учет затрат и ППМ) и нам нужно дать знать этой функциональности, что ей не нужно брать в расчет это недопоставленное количество.
Также имеет смысл использовать автомат.установку индикатора конечной поставки совместно с допуском недпоставки в случаях когда недопоставки происходят постоянно. Например, при закупке жидкого сырья вагоноцистернами: плотность сырья может меняться в зависимости от многих факторов, например температуры окруж.среды. Заказываем, скажем 1 вагон, максимум 60 тонн, но прийти может и 59, и 58.5 и т.д. и т.п.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 23 2007, 10:44
bigcat, OlegDm спасибо большое за исчерпывающий ответ
СообщениеДобавлено: Пн, фев 26 2007, 09:50
Чт, май 19 2005, 12:34
А где это настроить? Не подскажете?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 26 2007, 10:25
OMCD
СообщениеДобавлено: Пн, фев 26 2007, 14:15
OlegDm написал(а):
OMCD
:lol: а много-то как опций... ужасть просто :)
спасибо!
Сейчас этот форум просматривают: Google Feedfetcher
