Текущее время: Пт, сен 25 2026, 15:53
 Заголовок сообщения: Как закрыть кнопку ПМ для входящей поставки?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 21 2007, 13:28
Вт, май 17 2005, 13:35
Всем доброго дня!
Мы собираемся проводить поступление к входящим поставкам через MIGO. Сответственно, хочется закрыть кнопку ПМ во входящей поставке, чтобы избежать проблем, описанных здесь: http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php ... ight=vl32n
Можно ли "засерить" кнопочку ПМ настройками?
У меня такое ощущение, что можно, но что-то никак не найду где:(
СообщениеДобавлено: Вт, мар 27 2007, 05:49
Пн, янв 29 2007, 14:21
я долго пытала референта на курсах по общей настройке в ММ, как это сделать, ничего вразумительного она мне не ответила, наверное, это тайна, покрытая мраком :)
СообщениеДобавлено: Вт, мар 27 2007, 06:56
Вт, авг 24 2004, 07:19
Приоткроем покров таинственности: :roll:
1. BADI LE_SHP_DELIVERY_PROC, метод CHANGE_FCODE_ATTRIBUTES, что-то типа:
method IF_EX_LE_SHP_DELIVERY_PROC~CHANGE_FCODE_ATTRIBUTES.
  data: ls_cua_exclude type shp_cua_exclude.
  ls_cua_exclude-function = 'WABU_T'.
  append ls_cua_exclude to ct_cua_exclude.
endmethod.
2. Вариант транзакции
3. По-моему, это можно еще и правами разрулить
СообщениеДобавлено: Вт, мар 27 2007, 16:15
OlegDM, спасибо. У LE_SHP_DELIVERY_PROC оказался один недостаток - на превом экране еще не введен номер поставки, поэтому неизвестен вид поставки. А я хотел закрыть кнопочку ПМ только для определенных видов входящих поставок.
В итоге сделали проверку в LE_SHP_GOODSMOVEMENT с выдачей сообщения об ошибке. Получилось не так красиво, как превентивное засеривание кнопочки "ПМ", зато все железно работает
СообщениеДобавлено: Ср, мар 28 2007, 07:10
LKU написал:
этот метод отрабатывает не один раз, так что думаю вполне можно закрыть кнопку тогда, когда уже известна вся необходимая информация.
