Текущее время: Вт, сен 22 2026, 00:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Заказ на перемещение. Обязательность вида оценки
СообщениеДобавлено: Ср, мар 21 2007, 17:43
Вт, окт 10 2006, 16:37
Привет!
Подскажите, как отключить обязательность вида оценки в UB заказе. В группе выбора полей стоит "необзятельно". Сообщение имеет то код "ME 083", то "MEPO 027" (в зависимости от настройки группы выборов полей). Оба сообщения сейчас "W". Но приводят к ошибке...
P.S.: Материалы с типом оценки "X". И хотелось бы, чтобы партии выбирались на этапе отпуска, а не указывались в заказе сразу.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 22 2007, 06:27
Пт, сен 24 2004, 07:48
Пытались отключить,не получилось тоже.Видимо во внутренней логике заложена проверка запаса на складах сразу же при создании заказа.
Меня постоянно преследуют умные мысли, но я быстрее...
СообщениеДобавлено: Чт, мар 22 2007, 12:47
Чт, янв 27 2005, 06:51
Jeka555 написал:
Нет там никакой проверки запаса на складах, проверка запаса происходит при создании документа перемещения, а вид оценки просто копируется из заказа в накладную.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 22 2007, 14:50
Интересно, че это он его просит...
СообщениеДобавлено: Чт, мар 22 2007, 15:54
Так а какая проблема вид оценки в заказе указать, даже если бы система не просила его указывать в заказе, все равно в накладной его пришлось бы заполнять, а так это поле в накладную просто скопируется и все, разница то какая, где заполнять его? Просто примите как должное.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 22 2007, 16:41
Вт, окт 04 2005, 10:21
насколько я понял, номер партии соответсвует номеру вида оценки. Указав номер партии подтягивается к ней вид оценки. При отпуске партия подбирается системой (к примеру самая "старая") и тут обламывается, так как вид оценки из заказа не соотвествует нужному виду оценки для подобраной партии. Вот в чем разница.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 23 2007, 15:19
rosomann написал:
Да, факт...
Интересно, что можно все-таки с этим сделать... Мочить стандарт?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 23 2007, 15:24
Я когда то начинал с таким разбиратся но так и не закончил.
Проверь еще раз группу выбора полей, для поля Вид оценки "точку" убери вообще. Може поможет :)
СообщениеДобавлено: Пт, мар 23 2007, 16:03
rosomann написал:
Проверял... Выдается сообщение того же содержания, но номер другой :)
СообщениеДобавлено: Вс, мар 25 2007, 07:08
Вт, авг 24 2004, 07:19
думаю вот это разъяснение (нота 66953) как раз в тему:
In a goods issue for a stock transport order (using movement type 351 in Inventory Management and using movement type 641 via a delivery), correct postings are only possible if the valuation type used as the basis for the subsequent goods receipt is already known to the system. Reason: At this time, the transferred value is posted to the receiving material valuation segment (MBEW) and to the stock account which depends on the receiving valuation type. Since it makes sense not to enter the receiving valuation type at the time of the goods issue, it already has to be entered during creation of the stock transport order. For reasons of consistencies, the goods receipt that follows must be posted to a batch which is assigned to the valuation type specified in the PO item.
The valuation type in the purchase order item only refers to the receiving stock and not to the issuing stock. Therefore, at the time of the goods issue, you must enter a batch or valuation type if the issuing stock is handled in batches or subject to split-valuation.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 26 2007, 12:07
Читал раньше эту нотку и все равно не понял необходимость введения на этапе создания заказа... Идея в том, что при поступлении создается только столько позиций, сколько и в заказе и типа разделение по партиям на этапе приемки недопустимо? А в чем проблема найти партии, которые 351 вдв были перемещены в запас в пути... Странная какая-то Reason of consistencies...
СообщениеДобавлено: Пн, мар 26 2007, 13:13
думаю полезно будет взглянуть на эти ссылки:
http://help.sap.com/saphelp_470/helpdat ... ontent.htm
Уже в момент ОМ к заказу на перемещение происходит перемещение материала на принимающий завод. Т.е. совместно с ОМ происходит и поступление, с одной существенной оговоркой - материал поступает в ЗапасВПути на принимающем заводе. А коли он туда поступает уже при проводке ОМ, значит он должен быть и корректно оценен. Заметь, что бух.документ формируется только при ОМ.
При ПМ просто происходит перемещение запаса на принимающем заводе из ЗапасаВПути в свободно-используемый запас.
Никаких бух.документов при ПМ не образуется.
Вывод, только операция ОМ на отпускающем заводе релевантна для оценки материала на принимающем заводе, а значит для корректной оценки в момент ОМ нужно знать вид оценки на принимающем заводе(в случае использования партий с раздельной оценкой).
СообщениеДобавлено: Вт, апр 03 2007, 16:48
Вт, апр 03 2007, 16:19
Note 212532
СообщениеДобавлено: Ср, апр 04 2007, 12:38
Ср, апр 12 2006, 12:43
ИМХО кухня в следующем: запас в пути для материалов с раздельной оценкой (партийный учет - неявная раздельная оценка) может быть определен только посредством информации из заказа. Посмотрите код отчета запас в пути, транзакция MB5T.
Так было сделано. Почему ? Предлагаю не обсуждать.
Видимо, по этой причине, при создании заказа на перемещение система требует вид оценки на принимающем заводе.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 04 2007, 14:33
2 Hoar: заказ на перемещение может использоваться как для перемещения меду заводами одной БЕ (заказ вида UB), так и разных БЕ (заказ вида NB). Оценка материала в обоих случаях происходит по разному.
Речь шла о UB (трансфер между заводами принадлежащими одной БЕ), и в этом случае запас в пути может быть определен для конкретного завода из соответствующих таблиц (MARC-TRAME), и как я уже говорил оценка на принимающем заводе осуществляется в момент отпуска.
В случае использования NB (трансфер между заводами принадлежащими разным БЕ), оценка материала на принимающем заводе осуществляется в момент ПМ, и мне так кажется здесь вид оценки по барабану (хотя конечно надо бы проверить). Запас в пути БЕ здесь определяется динамически - алгоритм определения можно увидеть в той же MB5T.
