Текущее время: Сб, авг 15 2026, 15:33
 Заголовок сообщения: Массовое установление индикатора удаления
СообщениеДобавлено: Пн, май 14 2007, 09:17
Чт, мар 24 2005, 16:09
Доброе время суток!
Необходимо массово установить индикатор удаления позиций заявок на закупку. В стандартном объекте BUS2105 (табл. EBAN) не было поля LOEKZ - Индикатор удаления.
Через транзакцию MASSOBJ я добавила это поле в объект BUS2105. При массовом ведении (тр. MEMASSRQ): устанавливаю значение "Х" в поле LOEKZ,
как новое значение и провожу массовое изменение для выделенных заявок.
Но в заявках ничего не меняется, и сообщения об ошибках не выходят. :(
Возможно кроме добавления поля в тип объекта необходимы еще какие-нибудь настройки?
СообщениеДобавлено: Вт, май 15 2007, 13:01
Вт, апр 10 2007, 15:45
Попробуй транзакцию массового изменения заказа MEMASSIN.
СообщениеДобавлено: Вт, май 15 2007, 13:54
Так ведь это изменение инфо-записей закупки, а мне нужно массовое изменение заявок на закупку....
СообщениеДобавлено: Вт, май 15 2007, 14:49
Пн, ноя 28 2005, 09:49
может shdb и batch input?
