Текущее время: Пт, сен 25 2026, 12:25
 Заголовок сообщения: как "побороть" инфо-запись?
СообщениеДобавлено: Пн, май 14 2007, 09:40
Пт, мар 04 2005, 17:20
Вот значит какая дурацкая ситуация приключается...
для закупок за основу взята стандартная схема с условием PB00
добавлены фрахтовые расходы и проч.
цены ведутся через инфо-записи.
если для материала инфо-запись не создана, то она, в зависимости от того стоит или нет галка "обновление инфо-записи" или нет, либо обновляет инфо-запись или не обновляет. Причем "обновляет" вместе с фрахтовыми условиями которые есс-но в другом документе смысла иметь не будут. У нас материалов - десятки тыщ и заказы на поставку позиций до 500 бывают, вылавливать такие "подарки" никому не надо.
прочитав форум и курсы можно предложить
только отказаться от инфо-записи и вести отдельно цены
однако процесс этот достаточно трудоёмок ввиду большого количества ОЗМ
может есть какое нить красивое решение которое перестанет тянуть "обновленную" инфо-запись?
вариант контролировать галку "обновление инфо-записи" мне надежным не кажется ибо проблема появилась, когда эта галка была вообще скрыта.
у них на проектах одни пионеры работают
СообщениеДобавлено: Пн, май 14 2007, 10:01
Вт, авг 01 2006, 16:01
SPRO -> Закупки -> Данные среды -> Определение для закупщика значений по умолчанию -> Настройка значений по умолчанию. Настраиваишь значения по умолчанию для операций закупки и в ведении пользователей в закладке Параметры присваиваишь Параметр EVO и ему код настроенных тобой значений по умолчанию.
Молодежь знает правила, старики - исключения. Не будь исключений, правила были бы невыносимы.
СообщениеДобавлено: Пн, май 14 2007, 10:11
Дык там только настройка что цена тянется из предыдущего заказа на поставку.
А у меня то получается, что цена тянется из инфо-записи. разве к EVO это относится?
СообщениеДобавлено: Пн, май 14 2007, 10:27
В закладке Индикатор в поле Заказ на поставку убери значение А
СообщениеДобавлено: Пн, май 14 2007, 11:02
Вт, авг 24 2004, 07:19
цена тянется из инфозаписи только в том случае, если она (цена) была введена в инфо-записи вручную, в противном случае (т.е. в инфозаписи отсутствуют условия введенные вручную), при соответствующих настройках параметра EVO, во вновь создваемый заказ будет скопирована цена из заказа, который в инфозаписи обновлен как последний заказ на поставку.
СообщениеДобавлено: Пн, май 14 2007, 11:30
Большое спасибо!!!
СообщениеДобавлено: Ср, янв 23 2008, 13:32
Пт, мар 23 2007, 19:23
Хочется продолжить эту тему, т.к. все равно не совсем понятно как настройками EVO заставить систему копировать из последнего заказа на поставку не все УСЛОВИЯ, а только ЦЕНОВЫЕ условия, потому что возникает неприятная ситуация с фрахтовыми условиями.
Эту ситуацию в этой теме уже озвучивали:
Система "обновляет" вместе с фрахтовыми условиями которые есс-но в другом документе смысла иметь не будут.
У меня аналогичная проблема, фрахтовые условия ведутся в заголовке заказа на поставку и распределеяются пропорционально на позиции. В момент создания нового заказа, они копируются вместе с ценой последнего заказа на поставку в позиции... удалять их каждый раз совершенно не хочется, но существует необходимость использовать цены последних заказов на поставку.
Заранее всем спасибо.
Если это никак не обойти, тогда прошу подсказать, как можно обновить запись условия PB00 после сохранения заказа. (У меня есть конечно идеи писать непосредственно напрямую в KONP и A017, но мне кажется есть более разумные решения :) )
[/quote]
СообщениеДобавлено: Пт, янв 25 2008, 12:15
хоть какие-нибудь идеи есть? очень надо. спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 14 2008, 14:00
Ср, апр 04 2007, 16:22
Подскажите, пожалуйста, а где видны эти изменения в инфозаписи? Что-то не видно у меня обновлений. Птичка "Обновление инфо-записи" в заказе стоит, в инфозаписи после этого никаких видимых изменений нет! Что может быть не так?
Update: Извиняюсь, пропустил одну тему по поиску, там был ответ:
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php ... F%E8%F1%E8
Сама цена в инфо-записи не обновится (потому что в заказе условия являются независящими от времени, а в инфо-записи определяются зависящие от времени условия), но в инфо-записи есть история заказов и таким образом, если в инфозаписи не ведутся условия расчета цены, то в последующие заказы будет подтягиваться цена из последнего созданного заказа (в котором стояла галочка "обновление инфо-записи").
Посмотреть это можно в инфо-записи Среда-Динамика цен заказов.
Вопрос снимаю. Ответ пусть повисит, если никто не возражает. Спасибо!
