Текущее время: Пн, сен 14 2026, 08:17
 Заголовок сообщения: Не могу изменить контировку в счете-фактуре
СообщениеДобавлено: Пн, май 14 2007, 17:51
Чт, май 03 2007, 10:36
Помогите плиз
Создал общий заказ (FO) с типом позиции ЛИМИТ и типом контировки U(неизвестен)
Завожу счет-фактуру (miro) с ссылкой на этот заказ
В обзоре позиций через вариант просмотра - (Контировка - МВЗ) захожу в контировку по нескольким счетам
А там кроме колонки СУММА все засерено
И я не могу выбрать нужную мне контировку (например P на проект) и указать нужный основной счет
Может это где-то в spro настраивается?
СообщениеДобавлено: Пн, май 14 2007, 18:03
Чт, авг 26 2004, 11:11
непонятен тип позиции Лимит? можно разяснить?
также, если я правильно понял: в заказе ты указал контировку К (МВЗ) а при приходе счета хочешь "весить" это на проект (P)?
СообщениеДобавлено: Пн, май 14 2007, 20:42
1) Сочетание FO заказа с типом позиции ЛИМИТ удобно использовать при покупке расходных материалов и проч, когда ты не знаешь точно будущий объем закупки
В позиции типа Лимит указываешь ожидаемую стоимость позиции и вешаешь на нее факт из проводок счетов-фактуры
Таким образом на каждую операцию закупки тебе не нужно создавать заказ и делать входящую поставку
Облиго по такому заказу не возникает
2) Теперь по поводу контировки:
В заказе я указал контировку U - "Неизвестно". А в счете-фактуре хочу изменить контировку на P- "Проект" и еще вдобавок указать основной счет.
А вот этого система не дает мне делать :(
СообщениеДобавлено: Пн, май 14 2007, 21:38
Пн, авг 08 2005, 15:50
Не нравится мне эта схема... Вид затрат и объект контроллинга - это категории управленческого учета. Грубо говоря, они определяют, чей бюджет будет кушаться и по какой статье. Это обычно делает специалист по закупкам.
Бух же, взяв в руки закрывающие документы, обязан проверить правильность указания вида затрат (= российского счета). А объекты управленческого учета ему до одного места. И если возложить на него эту обязанность, то ничего хорошего не выйдет.
Ну если очень хотите, то в настройках типа контировки есть галка, которая разрешает изменения при ПС.
Le chevalier du SAP
СообщениеДобавлено: Пн, май 14 2007, 22:52
sokov написал:
А у нас счет-фактуру регистрирует специалист по закупкам: контирует на проект и указывает вид затрат
Потом он со всеми документами идет к буху: тот проверяет и делает бухгалтерскую проводку предварительно зарегистрированного счета-фактуры
СообщениеДобавлено: Вт, май 15 2007, 06:28
Вт, авг 24 2004, 07:19
sokov написал:
оно самое, поскольку в контировке U вроде по умолчанию контировка не изменяема
СообщениеДобавлено: Вт, май 15 2007, 10:25
OlegDm написал(а):
sokov написал:
Я зашел в spro Закупки-> Контировка-> Ведение типов контировки.
Выбрал U и поставил галочку на "Контировка изменяема"
Но у меня ничего не получилось - не могу изменить контировку U в счете-фактуре Может, еще что-то надо донастроить?
СообщениеДобавлено: Вт, май 15 2007, 11:20
В настройке типа контировки U нужно активировать 2 индикатора:
1. Контировка изменяема
2. ПСч/ИзменКонтир
СообщениеДобавлено: Вт, май 15 2007, 11:33
2. ПСч/ИзменКонтир
Спасибо!
Все получилось
