Текущее время: Пт, авг 14 2026, 16:28
 Заголовок сообщения: А почему для KBS нельзя задать выбор счета?
СообщениеДобавлено: Чт, май 24 2007, 13:41
Вт, ноя 21 2006, 13:08
Доброе время суток.
Хочу настроить закупку услуг так:
1. ОЗМ типа DIEN
2. Соотвтетвенно услуги вести со своими классаци оценки, и в дальнейшем в зависимости от класса оценки выполнять определение затратного счета.
3. В заказе на закупку ставим контировку "К", и указываем МВЗ. При этом поле "Основной счет" делаю недоступным.
4. При поступлении 101 вываливается стандартная ошибка "Выбор счета для записи 1000 KBS 0001 ___ 3200 невозможен."
Вопрос почему? GBB-VBR для 3200 настроен. И по идее он должен подхватываться.
А вот для KBS нельзя задавать выбор счета.
СообщениеДобавлено: Чт, май 24 2007, 16:41
Вт, окт 04 2005, 10:21
А почему в BSX нет возможности указать Общую модификацию?
СообщениеДобавлено: Чт, май 24 2007, 21:14
rosomann написал:
Не понял вопроса...
Логично, что счета наличия BSX должны быть разные. Так почему KBS нельзя задать?
 Заголовок сообщения: Re: А почему для KBS нельзя задать выбор счета?
СообщениеДобавлено: Пт, май 25 2007, 06:33
Вт, авг 24 2004, 07:19
Прими как данность - в KBS присвоить счета нельзя. Насчет ошибки - проверь определился ли счет по-умолчанию в позиции заказа к которой ты делаешь ПМ. По сути уже при создании заказа счет должен определиться автоматически, т.е. даже если поле недоступно - счет все-равно должен определиться, по другому никак.
СообщениеДобавлено: Пт, май 25 2007, 10:25
Олег, спасибо за информацию! Разобрались.
Действительно при создании позиции заказа с контировкой (скажем на МВЗ) в зависимости от класса оценки по правилу GBB-VBR автоматом определяется основной счет, и в дальнейшем при поступлении материала выполняется списание.
Проблема была в том, что на момент создания заказа для моего класса оценки не было прописано GBB-VBR, и счет не прописался в позицию заказа.
