Текущее время: Вт, сен 15 2026, 11:48
 Заголовок сообщения: MIRO и код валюты
СообщениеДобавлено: Вт, май 29 2007, 07:53
Ср, сен 22 2004, 14:03
Как мне закрепить валюту "RUB"? Т.е. чтобы у пользвателя при вызове транзакции автоматически подхватывалась валюта (проводка без ссылки на заказ), а не вводить руками...
Подскажите...
СообщениеДобавлено: Вт, май 29 2007, 09:25
Пн, авг 08 2005, 15:50
Если Вы приходуете входящий счет без ссылки на заказ, то зачем Вам MIRO? Используйте F-43 или FB60.
"Закрепить" валюту вряд ли получится, сможете предложить значение по умолчанию. Посмотрите пользовательские настройки FI - тр. FB00, на первом экране блок "Внутренняя валюта по умолчанию" и опция "Документы только во внутренней валюте".
Le chevalier du SAP
СообщениеДобавлено: Вт, май 29 2007, 09:35
Это у меня все стоит... для FI - счетов...
MIRO нужно, чтобы по некоторым материалам, минуя заказ, изменялась стоимость, потому что операция особая ЖДТ - и мы ее через 15 не гоняем...
А вопрос возник потому, что у пользователя раньше подтягивалась, а с переходом в другой мандант (техн. необходимость), теперь не подтягивается... вот и не могу понять где бы зафиксировать, что и где "глюкнулось"...
СообщениеДобавлено: Вт, май 29 2007, 09:44
Тогда не знаю...
Le chevalier du SAP
СообщениеДобавлено: Вт, май 29 2007, 12:08
Все... проблему снимаю, самое интересное, что раньше это мной и настраивалось, но со временем забылось как...
но память не подвела...
Если кому интересно, то можно модифицировать экран, установив галочку в GET-параметрах и прописать параметр "FWS"
СообщениеДобавлено: Вт, май 29 2007, 12:58
Вт, авг 24 2004, 07:19
Мне кажется модификация не лучший вариант. Тогда уж лучше повесить fieldexit на соответствующее поле, а в нем проверять ID параметр, скажем на тот же FWS, и если там что-то есть, то это что-то присвоить как валюту по умолчанию. Все-таки модификация - это крайний случай.
