Текущее время: Сб, авг 15 2026, 15:38
 Заголовок сообщения: MIRO раньше MIGO
СообщениеДобавлено: Вт, июн 19 2007, 12:47
Пт, мар 04 2005, 17:20
Всем доброго дня
Кто-нибудь сталкивался с сабжем?
стоит или нет так делать?
Я попытался сделать по-тупому:
MIRO на заказ на поставку без MIGO
но в этом случае не подтягиваются количества и суммы
можно ли их как-нить подтянуть?
у них на проектах одни пионеры работают
СообщениеДобавлено: Вт, июн 19 2007, 12:57
Вт, окт 04 2005, 10:21
В заказе на поставку в данных позиции необходимо убрать галку "Контроль счетов ПМ".
Но в силу разных особенностей лучше так не делать, контроль счетов надо проводить как и предусматривает стандарт по поступлению материала. То есть сначала MIGO а потом MIRO.
 Заголовок сообщения: Re: MIRO раньше MIGO
СообщениеДобавлено: Вт, июн 19 2007, 13:23
Вт, авг 24 2004, 07:19
Пионер написал(а):
Всем доброго дня
Во первых, определитесь - а оно вам нужно? У вас частенько счет приходит раньше материалов и вы обязаны его зарегистрировать, т.е. открыть кред.задолженность или еще что-то, что вынуждает провести счет до ПМ?
Во вторых, если нужно, то есть некоторые ограничения - читай пост rosomann
При фактурировании система предлагает по-умолчанию количество равное разнице между поступившем и уже отфактурированным. Т.е. в случае ПСч до ПМ будут предложены 0.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 19 2007, 13:55
Чт, янв 27 2005, 06:51
У нас иногда так по тупому и делается :D
Как говорил выше rosomann нужно в заказе убрать галку "КонтрСч/ПМ" в закладке "счет-фактура", система даст зарегистрировать счет, но количество и сумма будут не заполнены, у нас пользователи приучены "нырять" в заказ и копировать сумму из закладки "Условия" в позиции подробно, там кстати разбиваются и доп. затраты, ну и количество тоже копируют из заказа.
Конечно более трудоемко зарегистрировать такую фактуру, особенно когда много позиций в заказе, но поскольку таких ситуаций не так уж и много, то регистрируют именно так.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 20 2007, 08:31
У нас не могут оприходовать материал пока на него не соберутся все допзатраты.
А допзатрат у нас куча, причем некоторые инвойсы получаем гораздо позже чем пришел сам товар вот наши и хотят сначала отразить задолженность всем поставщикам а потом финально сделать проводку ПМ
Ну и первое желание: а давай SAP сломаем? :roll:
галку "КонтрСч/ПМ" я использовал, но думал, что есть какой то способ чтобы количества и цены в MIRO всё таки тянулись.
Спасибо большое всем за ответы - теперь ясности стало больше
СообщениеДобавлено: Чт, мар 10 2011, 13:30
Чт, авг 02 2007, 14:26
А у меня такой вопрос,
стоит индикатор "Индикатор для контроля счетов на основе ПМ" и пользователь без прихода может провести счет.
Подскажите можно ли это запретить (делать счет фактуру без прирхода с индикатором WEBRE) настройкой или только абап?
Спасибо
СообщениеДобавлено: Чт, мар 17 2011, 21:41
Вс, авг 15 2010, 08:44
Добрый день,
необходимо отразить материалы в пути.
для этого делаем заказ на поставку и, минуя поступление, проводим счет фактуру.
но при проводке счет фактуры система выдает ошибку:
Внутренняя ошибка: Read Error SMBEW, Key = 0000000021000101391050 00000000
2100010139-номер материала
1050-завод
а это что-00000000?
ктонибудь сталкивался с подобным?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 17 2011, 22:05
Пн, сен 03 2007, 13:20
Вид оценки, который не получается определить.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 22 2015, 10:20
Пт, окт 31 2014, 17:40
Здравствуйте!
Пожалуйста, подскажите, в чём может быть проблема- у нас автоматически счет был проведён, без MIGO.
MIGO сделали намного позже.
В счете, и в основной записи кредитора XK03, галка 'GR based IV' активна.
Почему MIRO раньше MIGO провелось? :?:
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт, янв 23 2015, 12:27
Посмотрите заказ на поставку со ссылкой, на который создан счёт-фактура, скорее всего в заказе на поставку галка снята.
То что стоит галка в кредиторе - это означает, что по-умолчанию в ЗнП эта галка будет проставляться автоматически, но если поле не сделано обязательным галку можно снять руками.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 23 2015, 17:33
Abral написал:
В заказе сейчас галка активна, воот, закладка Invoice в заказе:
Inv. Recepient X
Final Invoice
GR Bsd IV X
Уже даже лог заказа перепроверили в таблицах CDHDR, CDPOS.
Лог инфо- записи тоже ничего не показал.
Этот инвойс кстати был автоматически проведён, через Idoc, может быть в этом проблема?
СообщениеДобавлено: Сб, янв 31 2015, 21:42
Вт, окт 10 2006, 16:37
Точно из-за idoc =)
При приходе стандартного idoc из сбытового invoice ему по барабану на эту галку
