Текущее время: Сб, авг 15 2026, 06:14
 Заголовок сообщения: Вау, в erp2005 появились формы для инвентаризации!
СообщениеДобавлено: Пт, июн 29 2007, 14:35
Вт, май 17 2005, 13:35
https://websmp102.sap-ag.de/~sapidb/011 ... 52007E/#q3
Goods-materials inventory INV-3 transaction J3RALFINV3
Collation statement of the goods-materials inventary INV-19 transaction J3RALFINV19
СообщениеДобавлено: Пт, июл 06 2007, 15:17
Вт, сен 07 2004, 15:52
Толку-то? Нашу бухгалтерию всё равно САПовская инвентаризация не устраивает.
Проводка излишков и недостач нужна по рыночной цене, а не по учётной...
СообщениеДобавлено: Пт, июл 06 2007, 15:55
Вт, авг 17 2004, 13:31
Vasiliy написал:
С излишками то понятно, но на каком основании проводка недостач должна быть по рыночной цене?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 18 2007, 10:44
Пн, сен 03 2007, 13:20
Запускаю транзакцию J3RALFINV3
И системы выдаёт сообщение
"Ошибка настройки: настройка для 6100 INV3 не найдена в J_3R_CLFORMCMP". Что и как нужно настроить для печати формы
Заранее всем благодарен
СообщениеДобавлено: Вт, сен 18 2007, 17:31
Ср, май 23 2007, 09:26
А настраивать должны Базисники или Абаперы. Там надо писать вьюху, чтобы в форму pdf передовать данные из систем. Что и откуда брать. А дальше, там если в ошибке перейти по ссылке, то попадете как раз в настройки.
Так что большого толка от этих форм пока нет. :(
 Заголовок сообщения: Re: Вау, в erp2005 появились формы для инвентаризации!
СообщениеДобавлено: Вт, мар 09 2010, 11:57
Пт, фев 01 2008, 09:11
Шел суровый 2010 год. Со дня первого поста в этой ветке, прошло почти 3 года.
Формы инвентаризациии в ERP ECC 6.0 по прежнему работали криво.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 09 2010, 12:00
Чт, фев 15 2007, 11:30
Потому что многие предпочитают править формы сами, а не обращаться в sap. Поэтому sap считает, что раз не обращаются - все хорошо.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 09 2010, 12:21
Потому что документации по форме нет и приходится читать код, чтобы понять, как эту программу планировалось использовать.
А когда весь код прочитаешь, то действительно проще самому поправить.
А писать в SAP не читая кода - большой риск получить счет за консалтинг, потому что это по мнению SAP это была не ошибка, а фича.
Вот никак не могу найти золотую середину :(
СообщениеДобавлено: Вт, мар 09 2010, 12:36
Ну, а вы попробуйте написать в sap про те замечания, что вы указали в ветке viewtopic.php?f=1&t=18313
Счет сразу никто не выставит - возможно отошлют на sdn или к нотам.
А если сподвигнете sap на исправления, то заслужите большой респект от всех здесь присутствующих.
