Текущее время: Чт, сен 24 2026, 13:38
 Заголовок сообщения: Формуляр приходного ордера M-4
СообщениеДобавлено: Вт, авг 07 2007, 16:15
Вт, окт 17 2006, 11:09
Коллеги подскажите!
Настроил печать формуляра М-4:
Программа SAPM07DR
Подр. FORM ENTRY_WE03
Формуляр J_3RMPOR
Результат я получил, но какой!
В выходном формуляре заголовки столбцов не влезают в рамки столбцов, строки с текстом налезают на горизонтальные линии формуляра!
Может какого патча не хватает?
Система ECC 6.0
СообщениеДобавлено: Ср, авг 08 2007, 13:02
Тут нашел на SAP support portale в разделе Russian specific objects in SAP ERP 2005 новый вариант формуляра M-4.
Там написано: Receipt order M-4 -
Program name - J_3RM4_PDF, pdf-form J_3RM4_PDF
Я пробовал разные варианты, но ответ один:
Просмотр ВыходДокумента невозможен (напр., из-за неполноты)
Может кто сталкивался с новым формуляром и подскажет в чем тут дело?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 08 2007, 15:44
Вт, окт 04 2005, 10:21
Я как то возился с ТОРГ - 12 новым и формуляром по ОС (кажется ОС6)
Они оказались рабочими и довольно рульными.
Только там нужно все парвильно настроить.
Скопировать и активировать формуляр из 000 манданта.
Прописать условия выбора. Также в качестве программы печати и формуляра использовать те которые ты указал.
С подпрограммой печати лучше попросить абапера пусть разберется, но можно попробовать ENTRY WE03.
Также обязательно надо настроить PDF принтер в системе. Если он настроен, то именно его необходимо прописать в условиях вывода как устройство вывода.
В итоге таким образом ТОРГ 12 у меня заработал, думаю что и М-4 получится.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 08 2007, 16:12
Вт, май 17 2005, 13:35
там еще у базисников должна быть настроена печать pdf формуляров. они это называют "ADS сервер"
СообщениеДобавлено: Пн, окт 15 2007, 09:05
Вт, апр 03 2007, 16:18
Всех приветствую!
У меня такая же ситуация! Система ECC 6.0.
Только я выбрал программу и формуляр: J_3RM4_PDF, а Подпрогр. FORM: ENTRY_WERU3.
М-4 печатается, все нормально. Единственное, не все поля заполняются! Неужели SAP не разработал стандартную программу по заполнению стандартных формуляров? И придется обращаться к абаперам? :(
Может кто-то знает стандартные программы по заполнению формуляров? Или где их взять!
СообщениеДобавлено: Пн, окт 15 2007, 12:28
Вт, окт 10 2006, 16:37
angel666 написал(а):
Всех приветствую!
Ты прав.
1. Не все заполняются.
2. Придется обращаться, если полей не хватает.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 24 2007, 12:00
Чт, июл 12 2007, 14:00
парни, не получается выбрать формуляр-то: я в программу ввожу J_3RM4_PDF и в поле формуляра то же самое - система выдаёт сообщение об отсутсивии такого формуляра :( :( :( :( :(
что делать-то? М-4, которая есть, вообще кривая-косая: нифига не подходит!
СообщениеДобавлено: Ср, окт 24 2007, 16:24
Чт, фев 15 2007, 11:30
Ну, их в ЕСС5.0 вроде нет...
СообщениеДобавлено: Ср, окт 24 2007, 16:44
Но ведь писали же раньше!
Сначала надо проверить, есть ли необходимый формуляр ваще в системе.
Если сап скриптовый то SE71, если PDF то SFP.
Если там вы его не обнаружите, значит нифига не получится.
