Текущее время: Чт, сен 24 2026, 14:14
 Заголовок сообщения: Счет-фактура по неоприходованному товару
СообщениеДобавлено: Чт, авг 30 2007, 09:36
Пт, авг 27 2004, 09:26
всем привет!
по контракту с поставщиком право собственности на товар переходит к нам в момент списания со склада поставщика. Соответственно решено проводить инвойс в момент ухода товара со склада поставщика, то есть до момента прихода, приход гораздо позже. Неудобно вводить инвойс - приходится забивать вручную количества и суммы.
Задача-минимум: без большого девелопмента настроить систему так, чтобы при вводе номера заказа на поставку в MIRO выводились все позиции с неоприходованным неотфактурированным количеством и соответственно выводилась сумма.
Задача-максимум: без большого девелопмента настроить систему так, чтобы при вводе номера ВХОДЯЩЕЙ ПОСТАВКИ в MIRO выводились все позиции входящей поставки с количеством и соответственно выводилась сумма посчитанная из заказа на поставку.
Если эти задачи не решаемы без большого девелопмента, подскажите какие BAPIшки использовать (если есть), или другие механизмы нужны?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 30 2007, 15:12
Пт, мар 04 2005, 17:20
Спрашивал о том же не так давно
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php ... highlight=
правда ничего особо конкретного не выяснил. "Закрытая" это тема какая то...
у них на проектах одни пионеры работают
СообщениеДобавлено: Пт, авг 31 2007, 08:43
Спасибо за ответ: видимо, без большого девелопмента никак.
Тогда вопрос к гуру:
Если эти задачи не решаемы без большого девелопмента, подскажите: как закачивать фактуры? Batch input, BAPI?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 31 2007, 15:02
Вт, авг 24 2004, 07:19
Зачем большая разработка? Небольшой интерфейс + BAPI BAPI_INCOMINGINVOICE_CREATE
