Текущее время: Пт, сен 25 2026, 05:34
 Заголовок сообщения: Сторнирование поступления по входящей поставке
СообщениеДобавлено: Пт, сен 07 2007, 14:35
Ср, апр 18 2007, 14:12
Всем добрый день.
Процесс настроен следующим образом: Заказа на поставку --> вх. поставка --> транспортный заказ (СУС) --> поступление товара через MIGO со ссылкой на вх. поставку.
При этом обновляется поток документов вх. поставки, статус поставки полсле проводки в MIGO - "Исполнено"
НО при сторнировании поступления материала опять таки через MIGO пишет что все отсторнировано. Лезу в поток документов вх. поставки и вижу следующее:
Статус = "Исполнено"
Документ материала сторно добавлен
Не подскажете по какой причинен мог не обновиться поток документов при сторнировании поступления материала?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 07 2007, 15:16
Вт, окт 04 2005, 10:21
Как мне кажется в данном случае правильно сторнировать входящую поставку а не документ материала.
Для этого ипользуйте тр. VL09
СообщениеДобавлено: Пн, сен 10 2007, 08:15
Чт, июл 12 2007, 14:00
также можно попробовать (как вариант) транзакцию MBST - именно её SAP рекомендует для сторнирования по умолчанию. Не MIGO :roll:
СообщениеДобавлено: Пн, сен 10 2007, 08:40
Вт, авг 24 2004, 07:19
возможно здесь LKU описывает именно тот случай:
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=28224
СообщениеДобавлено: Пн, сен 10 2007, 08:46
LKU рулит!!! :) :) :)
СообщениеДобавлено: Пн, сен 10 2007, 09:12
транзакцию VL09 использовать не получится, она просто не отрабатывает в случае если использовалось поступление через MIGO
Что касается ссылки на сообщение LKU. Нота на которую ссылается LKU затрагивает к сожалению только поставок по заказам на перемещение.
При попытке сторнировать через MBST ситуация не изменилась, однако стало появляться предупреждение BOGR 623 о том что идет попытка отсторнировать больше чем проведено...
Продебагили ситуацию с абапером - похоже глюк SAP`a. Написал письмо - жду ответа....
СообщениеДобавлено: Пн, сен 10 2007, 09:27
Вт, май 17 2005, 13:35
Привет!
Может эта конкретная нота 1082145 и не поможет, но все равно смотрите в дебаге инклюд MM07MFS0_SD_BELEGFLUSS_GENERIE при прямом движении и при сторно. Весьма вероятно, что глюк опять в нем.
И попробуйте ноту все-таки накатить. Хуже от нее точно не будет.
Последний раз редактировалось LKU Пн, сен 10 2007, 09:28, всего редактировалось 1 раз.
Попробуйте провести всё заново - с поступлением через MIGO и сторнированием через MBST ...
СообщениеДобавлено: Пн, сен 10 2007, 09:33
Ноту накатывал - не помогло.
как я уже писал ранее была найдена ситуация похожая на глюк в программе LV50PFUP которая непосредственно связана с инклюдом MM07MFS0_SD_BELEGFLUSS_GENERIE.
провести всю цепочку сначала и затем сторнировать через MBST я конечно пробовал...
СообщениеДобавлено: Пн, сен 10 2007, 10:11
Нус, ждем выхода новой ноты :)
СообщениеДобавлено: Пн, сен 10 2007, 10:23
или нового SAP'а ))))))))
:D :D :D
 Заголовок сообщения: !
СообщениеДобавлено: Сб, дек 22 2007, 14:15
Пт, дек 14 2007, 16:12
а зачем делать поступление материала через транзакцию MIGO?
в входящей поставке же есть кнопка "Проводка ПМ" а птом можно сторнировать через VL09 а сторнировать через транзакцию MBST чревато тем что с поставкой потом ничего сделать нельзя! так как она закрыта к изменению...
 Заголовок сообщения: Re: !
СообщениеДобавлено: Пн, дек 24 2007, 07:25
здесь были рассуждения на эту тему: http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=20138
 Заголовок сообщения: Re: Сторнирование поступления по входящей поставке
СообщениеДобавлено: Чт, окт 06 2011, 11:53
Ср, фев 18 2009, 09:30
Добрый день, скажите пожалуйста почему после сторнирования вх.поставки ее статус не обновился, т.е остался "в работе", а позиции остались как полностью складированы. В потоке документов есть ПМ,сторно ПМ и транспортные заказы к 102 ВД СУС.
