Текущее время: Пт, сен 25 2026, 15:53
 Заголовок сообщения: Максимальное число позиций в документе FI
СообщениеДобавлено: Пн, сен 24 2007, 13:23
Пт, авг 27 2004, 09:26
Вопрос, кажется пролетал для документов инвентаризации, теперь интересно для списания материалов из исходящей поставки к сбытовому заказу.
У нас бывают случаи, когда в одной исходящей поставке может быть более 500 позиций. Документу ММ ничего не грозит, так как длина поля позиция 4 символа. А как насчет бухдокументов, у которых 999 позиций - максимум: разбивается один ММный документ на несколько бухгалтерских? если нет, то как жить дальше? :)))
СообщениеДобавлено: Пн, сен 24 2007, 14:00
Вт, окт 04 2005, 10:21
При инвентаризации не знаю, но вот при поступлении не разбивалось. Ошибка что максимум 999 позиций в FI и все. Приходилось отдельным документом проводить ПМ по позициям что не уместились.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 24 2007, 17:14
rosomann написал:
А если во входящей поставке нажать кнопку "ПМ"? Не сформирует совсем или сформирует несколько материальных документов?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 25 2007, 11:01
Вт, май 17 2005, 13:35
У нас во входящей поставке поступление проводится в собственной транзакции (аля миго), которая вызывает BAPI_GOODSMVT_CREATE. В эту бапишку передаем строки поставки пачками по 300 штук.
Отдельную транзакцию приемки делали по многим причинам, ради просто приемки большого числа позиций я бы не стал так заморачиваться.
С исходящими поставками пока ничего не придумали. Наверное, можно в бади LE_SHP_GOODSMOVEMENT перехватывать проводку ОМ им делать ее "руками" с помощью BAPI_GOODSMVT_CREATE + записывать несколько получившихся документов отпуска в VBFA + обновлять статусы поставки.
Если кто-нибудь так делал, интересно было бы узнать, с какими граблями тут можно столкнуться.
Насчет того, чтобы к одному документу отпуска сделать несколько бух. документов - я вообще не представляю, как это можно корректно сделать.
СообщениеДобавлено: Вс, сен 30 2007, 12:32
Нашел две интересные ноты на эту тему:
Note 103334 - Error F5807 in GI - split deliveries that are too large
Note 123223 - Obsolete: GI: 'Maximum number of items in FI reached'
Особенно интересна вторая - насколько я понял, САП таки может по кнопке "ОМ" делать в исходящей поставке несколько документов материала! Вот только VL09 они не докрутили, чтобы грамотно это обрабатывать :(
СообщениеДобавлено: Пн, окт 01 2007, 21:36
Ср, авг 23 2006, 12:28
В настройке есть возможность сделать "свертывание" бухгалтерского документа. Т.е. на несколько позиций логистического документа делать одну бухгалтерскую - например, при совпадении номера материала или еще каких-нибудь ключевых параметров. Подумайте в этом направлении.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 01 2007, 21:38
СообщениеДобавлено: Ср, окт 03 2007, 08:52
Вт, авг 17 2004, 08:58
Вот именно, хотя что нам скажут на это опоненты из бухгалтерии :)
Автор благодарит Алфавит, за любезно предоставленные буквы.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 03 2007, 09:02
Ну, сначала скажут, что проводки по реализации им нужны в разрезе товаров. И чтобы добить, спросят, насколько часто в одной поставке есть несколько строк с одинаковым номером метериала. На этом обсуждение закончится :)
СообщениеДобавлено: Чт, окт 04 2007, 09:32
LKU написал:
То есть проблема-таки была? И SAP автоматом не разбивал?
LKU написал:
Ну, несколько бухдокументов к одному документу материала создается при активном регистре материалов, точно помню что для поступления материала со среднескользящей ценой, не помню для материалов со стандартной... Так что...
LKU написал:
То есть для исходящей работает, интересно проверить для входящей...
СообщениеДобавлено: Чт, окт 04 2007, 10:26
Ну конечно, во входящей поставке SAP автоматом ничего не разбивает.
По исходящей тоже нафиг эта нота нужна, если потом результат невозможно будет отсторнировать в случае чего - я ее даже пробовать не стал пока.
 Заголовок сообщения: Re: Максимальное число позиций в документе FI
СообщениеДобавлено: Чт, мар 25 2010, 12:24
Вт, авг 17 2004, 10:25
Для версий SAP_APPL 6.03 и 6.04 SAP выпустил ноты:
1353827 - AC interface: Document split in FI for goods movements
1353125 - AC interface: Document split in FI for incoming invoices
Они снимают ограничение в 999 позиций FI-документов без активации уплотнения.
Подробнее с примерами и картинками можно посмотреть здесь.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 25 2010, 12:50
Это здорово. DimKu, спасибо за новость!
Кто-нибудь уже использовал эти ноты в продуктивном режиме, есть ли грабли?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 16 2010, 15:40
Ср, май 23 2007, 09:26
Всем добрый день.
Кто-то уже ставил эти ноты?
Как прошел процесс?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 16 2010, 15:57
Чт, ноя 23 2006, 18:53
Мы ставили. Автоматически ноты поставились не полностью, пришлось докручивать руками.
Тесты прошла успешно, но система будет в продуктиве с конце 2010.
