Текущее время: Сб, авг 15 2026, 09:47
 Заголовок сообщения: Таблицы для временно сохраненных данных MIGO
СообщениеДобавлено: Ср, фев 02 2005, 15:39
Пт, сен 17 2004, 14:40
... и одну я уже знаю: MMIM_PREDOC_ORG. Но там только жуткий код-ключ, по которому нужно искать остальные данные в других таблицах, и номер, под которым сохранено - и все!
HELP! :(
СообщениеДобавлено: Ср, фев 02 2005, 19:31
Из этих таблиц не получиться прочесть данные, там большое поле в котором область памяти сохранена. Возможно Ваша проблема решается как-то иначе, например, есть неплохие BAdi для MIGO, там есть методы и для чтения позиций и вызываемые при сохранении временных данных. Можете в свои таблицы сложить в крайнем случае.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 03 2005, 18:03
Указанная вами мабличка связана с mmim_pred через этот ключ, там можно нарыть данные.
Но вот из IMPREDOC (кластерная табличка) боюсь просто так данные не вытянешь, а при копировании из вр.сохр.дан. из нее тоже что-то тянется.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 04 2005, 14:03
Спасибо за подсказки!!! Все-таки, похоже, все сильно необходимые данные находятся в таблице MMIM_PRED, и постараемся их выкопать с наименьшими потерями в наших рядах.... :wink:
