Текущее время: Пт, сен 25 2026, 15:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Опять давальческая схема
СообщениеДобавлено: Пт, окт 19 2007, 17:45
Пт, окт 19 2007, 16:14
Вопрос конечно уже поднимался, но от этого не легче. Настраиваю давальческую схему. Причем очень бы хотелось, чтобы материал перемещался на счет 1007 - мат-лы переданные на сторону сразу при перемещении в особый запас, а не при приходе готового материала.
Есть три варианты - перемещать 541 в.дв. сразу в другую ОЗМ с нужным кл.оценки, на другой завод или использовать раздельную оценку. Все три не особо красивые - не хотелось задваивать ОЗМы, орг. уровни или каждый раз при движении материала вид. оценки указывать. Dim(ka) предлагал воспользоваться нотой 209982 и открыть в ОЗМ доп. поле MBEW-OKLAS, в котором можно указать кл.оценки особого запаса у поставщика. Красивое решение. Только вот по идее при перемещении 541 в особый запас автоматом и бух. проводка должна генериться. Ан нет. Причем с кл. оценки для запаса проекта такая штука срабатывает. Может кто разбирался и знает в чем проблема?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 22 2007, 08:41
Чт, фев 15 2007, 11:30
Честно говоря, я в тот раз так и не довел эту задачу до желаемого решения, переключили на другие процессы (а сейчас и вовсе на другом проекте). Хотя вопрос остался для меня интересным (по умолчанию у меня тоже проводка не генерилась, нужно что-то еще делать). Если что-то найдете, поделитесь.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 22 2007, 09:31
Вт, май 17 2005, 13:35
Мне тоже интересно и тоже в свое время не довел до конца. Правда, у меня было отягчающее обстоятельство - системе не стандартная, а Retail.
Но на сколько я понял, нужно активировать функцию subcontracting.
Попробуйте в simgh открыть раздел img "Subcontracting with Chargeable Components" и в этом разделе выполнить два пункта в разделе "Activation of subcontracting".
И еще вопрос: вы добились, что в MM02 появилось поле для ввода класса оценки запаса O?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 22 2007, 09:33
Да, я добивался, чтобы это поле появлялось.
Как раз нота 209982 по этому поводу.
Но дальше настроить так и не смог.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 25 2007, 14:23
Ср, май 23 2007, 09:26
Мы пошли на создание завода, т.к. у нас везде средне скользящая цена, а для довальческих материалах, нам необходим был учет цен по партиям, чтобы цены не усреднялись. Это как один из вариантов решения.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 25 2007, 14:28
В основном таким путем и идут.
Просто хотелось бы найти какое-нибудь более интересное решение.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 10 2008, 13:33
Вт, ноя 22 2005, 10:18
[quote="LKU"]
quote]
Хотелось бы узнать: ничего новенького по этой проблеме нет?
Поле (КлОц Зап Пост) мне открыть так и не удалось, а раздел img "Subcontracting with Chargeable Components" я вообще не вижу... :(
Всего хорошего!
СообщениеДобавлено: Чт, июл 10 2008, 14:40
Ну, я так предполагаю, что чтобы это заработало на самом деле нужно активировать соответствующий свитч для этого самого subcontracting. Тогда и разделы Img появятся и все заработает.
Проблема в том, что свитч в системе деактивировать обратно нельзя, он может быть несовместимость с другими отраслевыми решениями (напр. retail), да и с лицензиями надо выяснять как дела. Поэтому я не пробовал.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 10 2008, 17:28
Свитч позволяет активировать это поле (я пробовал, но не в retail), но дальше заставить систему его использовать так и не смог.
Может когда-то будет свободное время продолжить эксперимент... [мечтательно вздохнул] :)
СообщениеДобавлено: Чт, июл 10 2008, 17:55
Спасибо всем!
Сделал через другой Завод, т.к. раздельную оценку поюзать нельзя - там Партии...
Успехов!
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Пт, дек 17 2010, 11:55
Пт, фев 01 2008, 09:11
Подскажите плз, где искать ключ и обратимы ли именения?
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: Пт, дек 17 2010, 22:51
Вт, окт 10 2006, 16:37
Liposome написал:
На help.sap.com все это есть для Японской локализации. Активируется в ECC 6.0. Судя по нотам, не работает с регистром материалов. В остальном можете попробовать... Все сценарии, которые поддерживаются тоже описаны на help.sap.com
 Заголовок сообщения: Re: Опять давальческая схема
СообщениеДобавлено: Пн, дек 20 2010, 16:45
Вт, июл 10 2007, 10:57
(если правильно понял задачу) поищите на sdn --- был .pdf "Subcontracting with chargeable components" про настройку этого сценария (автор Mohamed Hasan Rifaie.M). Может быть потребуется сначала включить эту бизнес-функцию в SwitchFrameWork.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 29 2011, 11:32
Чт, сен 24 2009, 13:16
Добрый день, коллеги!
Замучил таки я «японский субконтрактинг». Ниже опишу результаты пыток:
Для активации решения необходимо:
1.Найти ветку SPRO «Subcontracting with Chargeable Components» - если в дереве такой ветки нет, то ищем её через SIMGH.
2.Активируем решение на уровне манданта в настройке «Activate at Client Level» - т.е. проставляем TCURM-CHARG = «X».
3.Указываем в настройке «Activate at Valuation Area Level» области оценки, для которых мы хотим использовать субконтрактинг с раздельной оценкой. Если в системе на каких-то заводах активирован регистр материалов, то области оценок этих заводов в эту настройку включить не удастся – система защищается. Т.е. при живом РМ на заводе активировать данное решение не возможно – в точности так, как это написано в нотах и документации.
4.Согласно описанию настройки «Display Valuation Class for Special Stock at Vendor Field» открываем на редактирование поле MBEW-OKLAS в ОЗМ на вкладках бухучета.
После этих шагов при редактировании кредитора в тр. XK02 появится кнопка «Дополнение обработки давальч.материала», под которой лежат экранчики дополнительных данных кредитора. На этих экранах в поле «Subcontractor Type» (LFB1-J_SC_SUBCONTYPE) ставим что-нибудь, отличное от пустого значения.
В нужных нам ОЗМ проставляем класс оценки для давальческого запаса (MBEW-OKLAS), соответствующий 10.07 счету.
Делаем перенос запаса со склада в запас давальческих материалов поставщика (541 ВДв). Как ни странно, но ни на какой 10.07 счет запас не упал – он все еще оценивается на уровне области оценки-завода.
Далее набираем в строке запуска транзакций чудесный код SCC – попадаем в меню субконтрактинга. Ищем в этом меню транзакцию /SAPNEA/JSCR21.
В этой чудо транзакции указываем нашего кредитора, материал и тип преобразования «Start Charging» - запускаем и выполняем транзакцию – она делает возврат запаса на склад, а потом опять кладет его в О-запас поставщика и уже с раздельной оценкой и на нужный 10.07 счет.
Т.е. решение работает, но для каждого нового кода ОЗМ в запасе поставщика требуется выполнять «Start Charging», иначе запас так и будет учитываться на уровне завода.
Еще часок покопавшись в кишках сапы обнаружил, что система начинает оценивать давальческий запас раздельно, если поднят флаг MSSL-XOBEW для соответствующих завода-поставщика-материала. «Start Charging» как раз и подымает этот флаг.
Еще один довод – данное решение «Subcontracting with Chargeable Components» не дружит с регистром материалов, а в регистровых таблицах, однако, есть все поля для реализации раздельной оценки О-запаса поставщика. Например, см. поля CKMLHD-LIFNR и CKMLHD-XOBEW – т.е. регистр может работать с раздельной оценкой О-запаса, судя по структурам данных! Т.е. похоже на то, что раздельной оценки давальческого запаса можно добиться не только с «Subcontracting with Chargeable Components».
А теперь вопрос… Ни у кого не получалось настроить раздельную оценку давальческого запаса по поставщикам без "японского субконтрактинга"? И если получалось, то как этого добиться?
Заранее благодарен за ответы и советы)
СообщениеДобавлено: Чт, дек 01 2011, 09:10
Обалдеть. Все-таки у кого-то руки дошли. Eka-JIL, спасибо, ща буду пробовать.
Мне кажется, что до этого ни у кого не получилось настроить раздельную оценку давальческого запаса по поставщикам и с "японским субконтрактингом".
