Текущее время: Пт, сен 25 2026, 12:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Помогите пожалуйста новичку. Деблокирование
СообщениеДобавлено: Пн, окт 22 2007, 16:53
Пн, окт 22 2007, 11:25
Пытаюсь разобраться как эта штуковина работает, время идет, а есть необходимость в быстром понимании ))) Помогите кто чем сможет?! Искал по форуму все описывают что сделали, но нигде нет как они делают(настраивают) деблокировку.
Опишите пожалуйста по шагам как настроить статусы выдачи для документа (UB) Заказ на ПеремещЗап (прошу обратить внимание ЗАКАЗ, а не заявка) и желательно доступным языком, я в SAP всего 1.5 месяца, может чего-то сразу и не пойму.
З.Ы. Если моя просьба очень обобщенная то скажите что я еще должен был указать для освещения этого вопроса, думаю получится инструкция, которая будет полезна всем.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 22 2007, 17:00
Чт, июл 05 2007, 13:11
http://rapidshare.com/users/8A17D
Курс SCM520 "Оптимизация закупок", раздел 6.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 22 2007, 18:04
я наверное совсем еще <я не знать русский языка> ))), мне не для SCM нужно, а для ERP, да и в курсах помоему очень все поверхностно описано...
СообщениеДобавлено: Пн, окт 22 2007, 22:48
Неужели никто не может поделиться своим опытом настроек?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 23 2007, 07:27
Чт, май 19 2005, 12:34
курс LO520, ч. 8
Вкратце:
Создаешь признак в CT04
Создаешь класс в CL02
Настраиваешь выдачу (по порядку в spro-MM-Закупки-Заказ на поставку-Процедура деблокирования-Определение проц. деблок)
Присваиваешь значения признакам через CL20N
СообщениеДобавлено: Ср, окт 24 2007, 14:05
SAA написал:
курс LO520, ч. 8
Вкратце:
Ну собственно таких пунктикоов я нашел достаточно, но по ходу возникают вопросы, если кто может просьба ответить на них:
1. Ну набрал я CT04, появился экран "Управление признаками". Набрал название ZXB, нажал кнопку создать, открылась закладка "БазиснДанн". На этой закладке видим 3 области полей:
-основные данные
-данные формата
-присвоение значений
Область полей "основные данные":
Поле "НазвПризн" - тут все понятно, по хелпу - описание признака.
"Группа признаков" - тут что-то смутно, по хелпу - группа признаков используется для объединения схожих признаков. Облегчает поиск признаков. Вопрос: получается что особо никакой смысловой нагрузки поле не несет, собственно что я заполню что не заполню на процедуру выдачи это никак не повлияет?
"Статус" - в выпадающем списке видим 3 состояния: Блокировано, Деблокировано, Создается; по хелпу ерунда какая-то, Вопрос: можно словами нормально разъяснить что каждый статус означает?
"ГруппаПолн" - Вопрос: что туда вписывать нужно и с чем его едят?
Область полей "данные формата"
Ну тут вроде все понятно
Область полей "присвоение значений"
Вопрос: Что такое "Можно огранич" и "Ввод обязателен"? На что установка птичек влияет и с чем это едят?
Переходим в закладку "названия", там особо ничего интересного нет я так понимаю там присваивается язык описанию этого признака.
Переходим на закладку "Знач."
Вопрос: Правильно ли я понимаю, что здесь вводятся ВСЕ возможные значения которые может принимать признак?
Что такое "дополн.знач"? В каждой строке, где вносятся парметры есть колонки "Знач./умолч", "Имеется описание отношений", "Имеются подчиненные отношения" что они означают?
Переходим на закладку "ДопДанные":
видим 4 области: "ссылка на поле таблицы", "Документ", "Процедура присвоения значений", "Обработка ввода пользователя"
в области "ссылка на поле таблицы" вроде понятно, указываем таблицу и поле которое анализируем,
в области "документ" поля Документ, вид документа, поддокумент, версия документа Вопрос: к чему они?
в области "Процедура присвоения значений" Вопрос: что означают галки "Не готово к вводу" и "Без просмотра"
в области "Обработка ввода пользователя" Вопрос: что означает галка бесформатный ввод
ну и последняя закладка "Ограничения", я так понимаю к какому классу относим признак, в моем случае это 032 "Стратегия деблокирования".
З.Ы. пока вот подожду ответов, потом спрошу про классы?!
СообщениеДобавлено: Ср, окт 24 2007, 14:21
ты хоть пытался ченить делать? смотрел, как это работает? или только в форум пишешь в надежде, что тебе пришлют пошаговую инструкцию?
посмотри, должны же быть в IDES например процедуры выдачи
на основе их и делай
открываем в IMG папку Процедура деблок. для ЗнП
Заходим в "Обработать признак"
Создаем признак
В закладке ДопДанные указываем имя таблицы и имя поля (С* - поле)
сохраняем
Заходим в "Обработка класса"
Создаем класс, вид класса 032
На закладке "Признаки" указываем признак, который создали
сохраняем
Заходим в "Определение процедуры..."
В Группы деблокирования Создаем группу, выбираем объект, указываем класс, который создали
В Коды деблокирования Создаем для группы код
В Индикатор деблокирования создаем индикаторы деблокирования
В Стратегии деблокирования для каждой связки Группа-Стратегия ставим набор кодов, устанавливаем порядок, присваиваем значения признаков
проверяем (моделируя)
и все.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 24 2007, 14:34
никак. пойми, ст04 - не только для процедуры выдачи, это элемент классификации.
АНАЛогично (в плане того, что признаки не только для выдачи), ставь "Деблокировано". Плюс к тому, когда начнешь делать сразу поймешь, что нужно, что не нужно.
в хелпе написано
This key defines whether a user is allowed to maintain this characteristic.
This authorization must be defined in the user master record.
The authorization object is C_CABN_GRP.
ну там же написано все!
Индикатор: ограничиваемый признак
This indicator shows that the allowed values of this characteristic can restricted during Variant Configuration, depending on the configuration environment.
Note:
You can only use this indicator in constraints.
This indicator is not relevant to classification.
Ввод обязателен
Defines whether values must be assigned to the characteristic.
Когда будешь в cl20n присваивать значение, все увидишь.
нет
попробуй, создай признак, привяжи к классу, поиграй с ним через CL20N. увидишь все.
валяй
СообщениеДобавлено: Пт, окт 26 2007, 17:11
SAA, ооо чего ты так взъелся, как будто я для себя только стараюсь, может таких "первопроходцев" море, будет что почитать.
Короче поигрался я, сами статусы меняются, но полномочия - выдавать или не выдавать тот или иной статус это где задавать нужно? сделать так чтобы если выставил код выдачи(деблокировал наверное так правильно), то назад его уже откатить нельзя было?
я как понимаю, коды выдачи можно выдавать только последовательно, т.е. если прописал 01 02 03 04 05 в стратегии, то перейти можно только от начального к любому последующему, (выдали 01, то можно перейти либо 02 03 04 05, это как настроешь). А можно ли как-то настроить скажем выдали 01 перешли на 03 потом на 04 и вернулись в 01 и цепочка зацикливается, до тех пор пока я с 04 на 05 не перейду ??? Короче можно ли цикличность настроить? Кто нить сталкивался с этим?
СообщениеДобавлено: Сб, окт 27 2007, 09:21
Объект M_EINK_FRG. Я не думаю, что это какое-то потаенное знание, ты легко можешь увидеть, каких полномочий не хватает и в SU53, и через ST01.
А если что-то неверно, как ты будешь менять такую деблокированную заявку? А если ее нужно будет все-таки вернуть на предыдущий этап? Логика, которую хочешь ты, в стандарте не реализована.
В стандарте такого нет. Наабапить можешь что угодно.
В данном случае ты стараешься только для себя. Для кого ты еще можешь стараться? Прогресс делается людьми, которые хотят лучшего себе в первую очередь. :)
СообщениеДобавлено: Пн, окт 29 2007, 13:00
еще вопросик по индикаторам деблокирования, что-то поигрался поставил разные, на индикатор "неизменяем" нашел закономерность - документ не дается на редактирование, а по остальным что-то ничего не происходит, можно разъяснить что они означают?
-Изменяем, без повторного выбора стратегии
-Изменяем, повторная выдача, если новая стратегия
-Изменяем, повт. выдача, если новая стратегия/изм. стоимости
-Изменяем, повт. выдача, если новая стратегия/выдается
-Изм., повт. выдача при нов. страт. или изм. стоим./выдается
заранее спс
СообщениеДобавлено: Пн, окт 29 2007, 15:13
там еще для каждого индикатора деблокирования есть код выбора полей.
Код выбора полей - это таблица T162.
Собственно код выбора полей и определяет, какие поля у тебя будут открыты, какие закрыты, какие обязательны на каждом этапе выдачи (определяется индикатором деблокирования).
 Заголовок сообщения: Re: Помогите пожалуйста новичку. Деблокирование
СообщениеДобавлено: Ср, мар 09 2011, 22:40
Вт, мар 08 2011, 22:42
Вкратце: есть мануал, написан мною и для себя, представляет очень частный случай настройки схемы деблокирования по виду котировки, но многие вопросы решает. кому интересно помучатся пишите в личку
СообщениеДобавлено: Ср, мар 16 2011, 17:33
Ср, сен 05 2007, 10:08
Подскажите, пожалуйста, можно ли без екзита сделать следующее
Нужно для одного вида документа NB настроить 2 стратегии:(есть и другие виды документов, для них другие стратегии)
в 1-м случае 2а уровня Стратегия выбирается если вид документа (признак BSART=NB) и контировка (признак KNTTP=пусто, либо не q)
во 2-м 5 уровней Стратегия должна выбираться если вид документа (признак BSART=NB) и контировка (признак KNTTP=Q)
Срабатывает только в 2-м случае. Не знаю как указать значение признака не KNTTP Q?
Может сталкивался кто-нить?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 16 2011, 17:56
Пн, сен 03 2007, 13:20
NB - это у вас заявка или заказ на поставку? Если вы про заказ, то KNTTP в позиции заказа и что будете делать если есть позиции где KNTTP и пусто и Q.
Если заявка, то перечислить в качестве возможных значений все другие значения признака KNTTP <>Q
