Текущее время: Вс, сен 13 2026, 20:01
 Заголовок сообщения: Проблемы при работе в транзакции SFP
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 21 2007, 18:53
Пт, мар 25 2005, 13:58
Только начинаю осваивать Адобе-формы, поэтому очень буду признателен за любую инфу на эту тему(ссылки или архивы). :!:
:idea: Пробую начать разбираться с Адоб-формами.
Конкретно: исправить существующую.
1.Запускаю транзакцию sfp
2.Ввожу имя формы и кнопку изменить.
На экране изменения при нажатии на кнопки "Формат" или закладки с таким же именем вылетает ошибка запуска .
В ноте (по этому сообщению) написано, что надо установить ALDsetup. exe.
У меня установлено:
SAP GUI 6.40 (все компоненты)
Adobe Acrobat 8.0 Professional
За любые предположения искренняя благодарность :D
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы при работе в транзакции SFP
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 21 2007, 19:24
Вт, сен 07 2004, 17:47
У меня установлено:
Попросите базис установить вам "Adobe LiveCycle Designer" - скачивается с сапа или берётся из поставки
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 22 2007, 10:46
У меня он есть
В пакет профессионал входит.
отдельно запускается. Говорю - версия адоба 8.0.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 22 2007, 10:49
Salas написал(а):
У меня он есть
Думаю будет проще поставить "саповский" Adobe LiveCycle Designer, чем прикручивать и искать недостающие компоненты от Adobe к SAP Gui.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 22 2007, 12:32
Пн, окт 11 2004, 13:16
Salas написал(а):
У меня он есть
Adobe Acrobat и Adobe Lifecycle Designer - разные вещи.
/nex
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 22 2007, 12:42
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Lifecycle Designer сейчас входит в дистрибутив Acrobat'а, наряду с Distiller'ом и пр.
Adobe Lifecycle Designer сам по себе не будет с SAP работать.
То, что поставляется с SAP сильно под SAP настроено, особенно в части настройки источника данных.
Более того, даже формуляр, выгруженный в xml из SAPовского дизайнера зашифрован, так что обычный дизайнер его не поймёт.
Откуда взять, написано здесь.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 22 2007, 13:03
Всем спасибо.
Действительно, отдельно установленный АЛД не работал.
У базисника нашли диск и все стало оки :wink:
