Текущее время: Пн, сен 14 2026, 18:29
 Заголовок сообщения: Изменение данных заголовка в счете-фактуре (MIRO, MIR7)
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 23 2007, 16:30
Пт, ноя 23 2007, 10:59
Всем привет!
Надо изменить данные заголовка в счете-фактуре. Пытаюсь использовать BADI INVOICE_UPDATE, но там только импортируемые параметры. Что делать?
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 24 2007, 11:24
Чт, май 19 2005, 12:34
А что, это единственный BAdI, который отрабатывает в СчФ?
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 24 2007, 12:28
Есть и други BADI и exit-ы, но они не дают возможности поменять значения в заголовке. Badi MRM_HEADER_DEFAULT не подходит, на входе я не знаю информацию, которую надо впихнуть в заголовок.
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 24 2007, 13:50
Всем спасибо. Сделала.
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 24 2007, 14:58
как сделала-то? тайна?
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 24 2007, 15:50
ASSIGN (SAPLMRMP(RBKPV))
