Текущее время: Пт, авг 21 2026, 06:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Вытащить дату поступления партии вне R/3
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 29 2007, 08:09
Ср, мар 07 2007, 11:58
Приветсвую всех.
Стоит передомной задача выводить материалы в отчет согласно дате поступления вне R/3
в транзакции MSC3N по технической информации данный параметр обозначен как DATAPM который можно вытащить из таблицы CABN но вот судя по тех. информации, значение этого поля лежит в таблице CAWN. и вот я ника кне могу сооброзить как его связать с CABN либо таблица CAWN как то связывается с AUSP?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 29 2007, 08:56
Ср, июн 13 2007, 16:36
divan написал:
Приветсвую всех.
Попробовать по номеру признака - ATINN.
 Заголовок сообщения: Re: Вытащить дату поступления партии вне R/3
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 29 2007, 09:25
Чт, июн 21 2007, 09:01
divan написал:
Приветсвую всех.
Если речь идёт о поле на закладке "Классификация", то:
1. В MCH1 по номеру материала и партии смотрите поле CUOBJ_BM, далее по этому полю(AUSP-OBJEK = MCH1-CUOBJ_BM) и внутреннему номеру признака (CABN-ATINN) ищите значение признака в AUSP.
или
2. Значение для AUSP-OBJEK можно взять из INOB-CUOBJ. Условие выбора KLART = 023, OBTAB = 'MCH1', INOB-OBJEK = concatenate MATNR + CHARG.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 29 2007, 09:30
Пт, авг 04 2006, 20:56
divan написал:
Приветсвую всех.
В таблицах CAWN AUSP CABN хранится техническая информация по признакам материалов, а не как история по поступлению материалов.
Если же говорить об истории поступления материалов, то нужно анализировать партии в таблице MCHA, там есть поля ERSDA(Дата создания), LAEDA(Дата последнего изменения), ZAEDT(Дата последнего изменения состояния), LWEDT(Дата последнего поступления материала).
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 29 2007, 09:38
Пробовал таким образом.
в CABN есть поле ATNAM. Через него узнаю ATINN.
смотрю в AUSP. Узнаю нужный мне объект через MCH1. Но таблица AUSP в нужной строке совершенно пустая!
транзакция MSC3N упорно указывает что значения лежат в CAWN-ATWRT. но ни по значению ни по ATINN нет данных! :(
Ума не приложу, откуда он ее выдергивает дату в значение.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 29 2007, 09:45
divan написал:
Если MCH1-CUOBJ_BM заполнено и вы пытаетесь посмотреть данные через SE16 в AUSP добейте значение MCH1-CUOBJ_BM ведущими нулями до 18 символов.
В CAWN лежат значения признака классификации, которые он может принимать, а привязка к материал+партия д.б. в AUSP.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 29 2007, 10:04
divan написал:
1. Alex80 +1. Дополнить ведущими нулями.
2. Не знаю по какой причине (настроили криво признак или ещё какой глюк консультантов), но у нас эта дата лежит не в ATWRT, а в ATFLV.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 29 2007, 10:27
Dzed Maroz написал:
В ATWRT заносятся значения только признаков класса для которых в CT04 в "Тип данных" задано "Знаковый формат" (т.е. для CHAR), все остальные хранятся float формате в поле ATFLV.
Если нужно самому это дело преобразовывать в удобоваримый вид, то
Преобразование классификации в текстовый формат.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 29 2007, 13:44
Пн, ноя 01 2004, 12:17
*1) Ищем  obtab
    CALL FUNCTION 'VB_BATCH_DEFINITION'
      IMPORTING
        obtab = gv_obtab.
* 2) Формируем ключ
  lt_objects-key_field = 'MATNR'.
  lt_objects-value_int = matnr.
  APPEND lt_objects.
  lt_objects-key_field = 'CHARG'.
  lt_objects-value_int = charg.
  APPEND lt_objects.
  CALL FUNCTION 'BAPI_OBJCL_CONCATENATEKEY'
      objecttable    = gv_obtab
    IMPORTING
      objectkey_conc = lv_objectkey
    TABLES
      objectkeytable = lt_objects
      return         = lt_return.
  SELECT SINGLE cuobj
           FROM inob
           INTO lv_objek
          WHERE obtab = gv_obtab
            AND objek = lv_objectkey.
  IF sy-subrc EQ 0.
* Классификация партии
    SELECT   a~atinn
             a~adzhl
             a~atwrt
             a~atflv
             b~atnam AS charact
        FROM ausp AS a INNER JOIN cabn AS b ON
                     a~atinn = b~atinn AND
                     a~adzhl = b~adzhl
        INTO
       TABLE lt_prizn
       WHERE objek = lv_objek
         AND mafid = 'O'
         AND klart = '023'.
READ TABLE lt_prizn WITH KEY charact = 'DATAPM'.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 29 2007, 14:10
Друзья! Я все уже перепробовал. но таблица AUSP имеет заполненными только поля:
Объект
Внутренний номер - DATAPM
Счетчик
Вид
Всё, больше данных нету!!! Откуда транзакция MSC3N берет данные, не могу понять!
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 29 2007, 14:11
Пт, июн 16 2006, 00:43
RA, маленькая поправка к коду.
В ФМе VB_BATCH_DEFINITION нужно возвращать еще и kzdch.
Если он равен 0, то завод нужно заполнять.
Если нет - то используем для ключа пустой завод.
Чтобы получить признаки, вместо джойна можно использовать стандартный ФМ CLAF_CLASSIFICATION_OF_OBJECTS.
UPD.
Перепутал действия в зависимости от kzdch.
Последний раз редактировалось Пономарев Артем Чт, ноя 29 2007, 14:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 29 2007, 14:19
Пономарев Артем написал:
Есть ещё BAPI_CLASS_GET_CLASSIFICATIONS.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 29 2007, 15:14
divan написал:
Объект
Счетчик
Вид
Может, в MCH1-LWEDT ? Не оно ?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 29 2007, 15:15
Спасибо за поправку.
По поводу ФМ IHMO выбор из AUFM быстрее чем
или
BAPI_OBJCL_GETDETAIL
да и джойнить, в принципе не обязательно зная заранее ATINN
а LWEDT это в R3.
хотя может быть автор скажет все таки: Ему нужно получить значение признака классификации партии "Дата поступления" или что то другое?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 29 2007, 15:37
Да, мне нужно значение признака классификации "Дата поступления вне r/3"
Данный признак в таблице CABN обозначен как DATAPM
