Текущее время: Пт, сен 25 2026, 03:06
 Заголовок сообщения: Закупка мат-в одной БЕ для другой
СообщениеДобавлено: Ср, дек 19 2007, 13:24
Ср, июл 19 2006, 11:52
Ситуация:
Существуют 2 БЕ.
Одна заключает договора на поставку материалов для другой,
сама рассчитывается с поставщиком (включая и НДС), но поступление выполеяется второй БЕ.
Нужно иметь возможность просматривать статус работы по таким договорам (поступление и оплату)
Каким образом это можно реализовать в сапе?
Вариант с оприходованием на первую и последующую передачу второй не устраивает. :(
Заранее благодарен за любые идеи.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 19 2007, 13:32
Вт, май 17 2005, 13:35
Такой процесс в САП называется "продажа третьему лицу". Посмотрите курс "общие процессы ММ и SD".
СообщениеДобавлено: Ср, дек 19 2007, 13:39
Хм ... но реально вторая БЕ первой не платит за полученный материал, это как бы дочка для первой.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 19 2007, 13:54
ну тогда узнайте у бухгалтерами, какие проводки они хотят получить в БЕ1 и БЕ2.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 19 2007, 14:32
Проводки должны быть такие:
в 1-й:
60К
79Д
18Д
во 2-й:
10Д
79К
... может функционал пост 3-му лицу для этого и можно как то привязать
СообщениеДобавлено: Ср, дек 19 2007, 15:05
Вт, авг 24 2004, 07:19
Поищи посты на тему ссылочной закупочной организации (СЗО) и централизованной закупки. Например, вот:
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=23359
С использованием СЗО в заголовке заказа на поставку (ЗнП) можно указать БЕ1, а в позициях ЗнП заводы принадлежащие БЕ2.
Тогда (Дб - Дебет, Кр - Кредит):
1. При ПМ будут проводки: В БЕ2: Дб СчЗапаса - Кр Счет Пм/ПСч
2. При поступлении счета:
- В БЕ1: Дб ПерерасчСчМеждуБЕ (+ Дб СчетНДС) - Кр СчКредитора
- В БЕ2: Дб Счет Пм/ПСч - Кр ПерерасчСчетМеждуБЕ
имхо, это то что тебе нужно
СообщениеДобавлено: Ср, дек 19 2007, 15:09
Вт, авг 17 2004, 13:31
Никак не привязывайте. просто в заказе укажите БЕ2 и завод поступления ТМЦ, при регистрации с/ф укажите БЕ1
ну и получите почти свои
в 1-й:
60К
79Д
18Д
во 2-й:
10Д
79К
С поправкой на существование 15-го счета. Т.е. -
в 1-й(по д-ту с/ф):
60К (БЕ1)
79Д (БЕ1)
18Д (БЕ1)
79К (БЕ2)
15Д (БЕ2)
во 2-й (по д-ту ПМ):
10Д (БЕ2)
15К (БЕ2)
Ну и еще возможны варианты - поиграйтесь с комбинациями БЕ и заводов в документах(там все логично), главное не забудьте настроить счета перерасчета м/у БЕ(ну да сап сам вас попросит это сделать когда попробуете чтото провести)
P.S. пока писал пост - уже опередили ))))
СообщениеДобавлено: Ср, дек 19 2007, 15:38
Спасибо!
Это я тоже пробовал, но наткнулся на ошибку, которую не могу победить, т.е. при фактурировании (моделирование), после поступления материала во 2-й БЕ, получаю:
Поз Д/К Счет Сумма
1 К 6001000000 28.320- 10(код налога)
3 S 1810000000 4.320 10(код налога)
1000000001 7902000000 24.000 10(код налога)
2 S 1501000099 24.000 10(код налога)
1000000002 7902000000 24.000- ПУСТО
Вроде все так и должно быть (поступл не опис там все гут!)
получаю ошибку при проводке:
№ сообщения FF891
Строка основн. счета без кода налога в документе $ 2 с отсроч. налогами.
вот и не знаю что это такое и как ее победить ... :(
в посл строке не проставляется код налога ... хотя он там и не нужен ведь НДС должен оставаться в 1-й БЕ.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 19 2007, 16:34
Без НДС все хорошо формируется.
Понятно, что дело в НДС, но вот как его настроить или подстроить, чтобы обойти описанную ошибку? :(
СообщениеДобавлено: Ср, дек 19 2007, 18:09
Вроде как в стандартной настройке при расчетах между БЕ налог и не переносится из одной в другую, есть настройка для этого и потом с помощью дополн отчета НДС переносится.
Откуда тогда может быть эта ошибка?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 20 2007, 13:45
Господа,
Может быть у кого-то настроены проводки между БЕ.
Попробуйте, пожалуйста, провести С/Ф в БЕ отличной от БЕ в которой проводилось ПМ.
Система SAP ECC 6.0.
Получаю ошибку:
№ сообщения FF891
В нотах ничего не нашел :(
СообщениеДобавлено: Чт, дек 20 2007, 14:43
Вопрос решен.
Дело в том, что для указанного кода налога настроено управл. с открытыми позициями.
Если брать код налога без ОП все отрабатывает на ура.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 20 2007, 17:19
НУ вот все и обогатились новым знанием про влияние настроек НДС на логистические операции через 79-й счет 8)
СообщениеДобавлено: Ср, июн 04 2008, 07:16
Пн, сен 20 2004, 07:15
а в случае, если БЕ1 закупает материалы для БЕ2 и налог остается в БЕ2 как быть?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 06 2008, 15:44
Пт, апр 25 2008, 07:14
DVT написал(а):
Вопрос решен.
привет. а где можно глянуть эти позиции?
