Текущее время: Сб, авг 15 2026, 20:58
 Заголовок сообщения: Отнесение части суммы на основной счёт
СообщениеДобавлено: Чт, янв 10 2008, 14:58
Пт, ноя 09 2007, 13:11
Здравствуйте всем!
Готовлюсь к аттестации на работе, и всплыл такой вопрос, на который вразумительно никто не может ответить: как активировать возможность отнесения части суммы на материал в контроле счетов логистики. Очевидно, имеется ввиду отнесение части суммы на основной счёт материала при проводке счёта-фактуры на вкладке "Основной счёт". А какие счета туда попадают? Где активировать эту самую возможность?
Я, как новичок, пока что-то не могу разобраться. Может, вы мне подскажете?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 10 2008, 18:48
Вт, окт 10 2006, 16:37
Закладки активируются тут: IMG -> Управление материальными потоками -> Контроль счетов логистики -> Входящий счет -> Активация прямой проводки по основному счету и счету материала.
Счета туда попадают любые, какие сам введешь руками. Используется такое, когда тебе необходимо отнести на счет, например, стоимость массы испарившегося спирта или летучего вещества в пределах норм естественной убыли (естественная убыль при транспортировке от поставщика) и т.п.
Прямая проводка по материалу -- не знаю как используется в России :)
А стоимость материала, лежащего на складе, изменится автоматически (если цена материала V), если счет-фактура с отклонениями.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 10 2008, 19:12
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
Только в случае прямой проводки на материал удорожится (или удешевится - при кредитовом авизо) именно конкретный материал, а уже от него потянется тот счет запасов, на котором он учитывается.
А на самом деле, при активированных прямых проводках на основной счет и материал в КСЛ в MIRO можно слепить абсолютно любую проводку :)
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
СообщениеДобавлено: Пт, янв 11 2008, 12:06
Спасибо большое за подсказку. Теперь вроде всё встало на свои места :D
И, пользуясь случаем, хочу задать ещё один вопрос вдогонку:
как отключить стоимостной учёт на уровне завода? То есть, чтоб для всех ТМЦ на складах данного завода вёлся только количественный учёт?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 11 2008, 12:34
Вт, окт 04 2005, 10:21
Дружище, читай курсы а то попадешь на биржу труда :D
Количественный учет в виде галочек активируется для вида материала для завода.
Естественно в SPRO.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 11 2008, 14:35
Спасибо, я нашёл! :D
А насчёт биржи труда - чертовски верно! Но я тут уже не успеваю читать SAP-курсы, а если бы у моих работодателей был существенный выбор специалистов, я бы тут сейчас не работал. :?
