Текущее время: Сб, авг 29 2026, 00:50
 Заголовок сообщения: Ошибка при сторно ПМ: поток документов не может быть обновлен
СообщениеДобавлено: Чт, янв 17 2008, 15:32
Чт, ноя 01 2007, 17:41
Схема перемещения между двумя БЕ: заказ на поставку - исходящая поставка - ОМ - поступление материала (со ссылкой на исходящую поставку)
При попытке сторнировать поступление материала (не важно какой транзакцией mbst или migo) возникает ошибка: Поток документов к поставке не может быть обновлен. (M7 352)
Ошибка появилась недавно, раньше все сторнировалось нормально.
Сравниваем предыдущие документы и текущие, которые не сторнируются, разницы не находим.
Нота 361014 ясности не внесла
Может кто сталкивался с подобной проблемой?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 17 2008, 16:00
Пн, сен 03 2007, 13:20
А точно раньше сторнировали MBST и MIGO, а не VL09?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 17 2008, 16:13
совершенно точно!
СообщениеДобавлено: Чт, янв 17 2008, 16:57
Вт, авг 17 2004, 10:13
У нас это только предупреждение....
После нажатия ENTER успешно сторнируется
СообщениеДобавлено: Чт, янв 17 2008, 17:02
а поток документов к исходящей поставке обновляется?
посмотрите записи в VBFA по исходящей поставке...
СообщениеДобавлено: Пт, янв 18 2008, 06:51
Вт, окт 10 2006, 16:37
Если нет никакого доп. АБАПа, то VBFA обновляться не будет при сторнировании MIGO и MBST. Так что ваш выбор: VL09
СообщениеДобавлено: Пт, янв 18 2008, 07:11
Пн, сен 20 2004, 07:15
Попробуйте в транзакции sm30 , таблица V_160M сделайть статус сообщения M7352 - W
СообщениеДобавлено: Пт, янв 18 2008, 09:38
я уже писала, что до какого-то момента поступление материала успешно сторнировалось через mbst или migo и поток документов исходящей поставки обновлялся
даже сейчас я могу сторнировать старые документы поступления материала и все обновляется
а вновь созданные - не могу...
это может зависеть от каких-то обновлений, накатанных базисом?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 18 2008, 10:17
Поток обновляется, если стоит галочка в настройках (ERP), а в 4.6 этой возможности (настройки) точно <я не знать русский языка>
Попробуйте совет от alex
СообщениеДобавлено: Пт, янв 18 2008, 11:37
Статус сообщения сменили на предупреждение, но поток по исходящей поставке не обновляется...
для нас это неприемлено:(
СообщениеДобавлено: Пт, янв 18 2008, 12:46
Я однозначно знаю и помню, что в стандарте 4.7 не обновлялся поток документов, так что смотрите ваши разработки. Может быть вы "поправили" стандарт, который потом был "поправлен" патчами?
То, что старые документы материала обновляют поток, а новые -- нет, практически точно говорит о том, что проблема в разработке. Отсутствие повторяемости -- первый признак разработки :)
СообщениеДобавлено: Пт, янв 18 2008, 13:10
Вт, май 17 2005, 13:35
Ol'ga так и не сказала, какая у нее версия.
А вообще все правильно - в 4.7 поток документов (VBFA) при проводке ПМ к входящей поставке не обновлялся, в erp2005 появилась настройка, чтобы он обновлялся.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 18 2008, 14:24
версия 4.6.
Спасибо за информацию
СообщениеДобавлено: Пт, янв 18 2008, 14:27
LKU, есть ли какая-то нота по этому поводу?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 18 2008, 14:30
Есть, я ее в свое время находил как раз по номеру сообщения о том, что поток документов не будет обновлен.
