Текущее время: Сб, авг 15 2026, 17:11
 Заголовок сообщения: Исходящая поставка к ЗнПеремещение
СообщениеДобавлено: Ср, май 07 2008, 13:24
Вт, ноя 21 2006, 22:48
Делаю перемещение между БЕ. Создал заказ на перемещение, создал исходящую, отпустил.Пытаюсь приходовать на другой БЕ в МИГО. При ссылке на исходящую поставку система говорит "Заказ на поставку не содержит никаких позиций".
Подскажите, как побороть?
 Заголовок сообщения: Re: Исходящая поставка к ЗнПеремещение
СообщениеДобавлено: Ср, май 07 2008, 13:33
Пн, сен 03 2007, 13:20
rw99 написал(а):
Делаю перемещение между БЕ. Создал заказ на перемещение, создал исходящую, отпустил.Пытаюсь приходовать на другой БЕ в МИГО. При ссылке на ИСХОДЯЩУЮ ПОСТАВКУ система говорит "Заказ на поставку не содержит никаких позиций".
Делай входящую поставку тр. VL31N
СообщениеДобавлено: Ср, май 07 2008, 13:42
Пн, мар 13 2006, 15:26
Или в заказе на перемещение убери в подтверждении - "Входящая поставка". И тогда сможешь сделать поступление по исходящей поставке
Скунсу не нужно быть красивым, его и так все уважают.
СообщениеДобавлено: Ср, май 07 2008, 13:49
Спасибо, Abral
Так работает, но почему нельзя сделать приемку через MIGO.
Через входящую получается очень много действий...
Я делаю двухшаговую процедуру, при двухшаговой количество действий сократится? Какие предпосылки для настройки двухшаговой?
СообщениеДобавлено: Ср, май 07 2008, 13:53
"Я делаю двухшаговую процедуру, при двухшаговой количество действий сократится? Какие предпосылки для настройки двухшаговой?"
Читать как "Я делаю двухшаговую процедуру, при ОДНОШАГОВОЙ количество действий сократится? Какие предпосылки для настройки ОДНОШАГОВОЙ ?"
psi, подтверждения не стоит
СообщениеДобавлено: Ср, май 07 2008, 14:10
Между БЕ 2-х шаговую процедуру не встречал. Есть ещё 2-х шаговое перемещение в MIGO: 1) списание 351 в.д. в БЕ1 на заказ на перемещение, 2) приход с заказа на перемещение в БЕ2 101 в.д.
СообщениеДобавлено: Ср, май 07 2008, 14:23
Вт, авг 24 2004, 07:19
попробуй оприходовать через MB0A, указав номер соответствующей исходящей поставки
СообщениеДобавлено: Ср, май 07 2008, 14:36
Вт, июл 10 2007, 10:57
Лучше все-таки через MIGO, но настроив обновление потока документов (note 1072018) и автоматическое создание вх.поставки (note 1119073).
PS. Почему советую через MIGO --- так кладовщику проще, он не будет думать постоянно что эту вот коробку я делаю через MIGO, а эту через MB0A...
СообщениеДобавлено: Ср, май 07 2008, 14:37
Всем спасибо, разобрался, psi был прав, дело было в подтверждении
СообщениеДобавлено: Ср, май 07 2008, 16:06
Ты все-таки посмотри ноты --- при таком решении (без вх.поставки) не будет при приходе инф. по партиям/серийным номерам/единицам обаботки/...
PS. Может быть она и не нужна конечно в твоем случае.
СообщениеДобавлено: Ср, май 07 2008, 16:23
Вт, май 17 2005, 13:35
nighteagleowl написал:
Круто! А я, блин, в erp2005 долго и упорно делал автоматическое создание входящей поставки через айдок...
Кто-нибудь пробовал, действительно работает?
И при сторнировании отпуска к исходящей поставке предупреждает, что надо сначала входящую удалить?
СообщениеДобавлено: Ср, май 07 2008, 16:45
LKU написал:
Не знаю еще :roll: --- я только вчера эту ноту нашел случайно :)
PS. Для саморазвития: а что будет если при сторно не удалить входящую? Не всегда это возможно организационно, по бизнесу.
СообщениеДобавлено: Ср, май 07 2008, 16:50
Ну, будет висеть входящая, а предыдущий документ в потоке к ней будет отсутствовать. Мы, например, столкнулись при технологии айдоков с таким косяком у пользователей:
1. ОМ в исходящей - создалась входящая.
2. Ом отсторнировали - входящая осталась
3. Сделали приход к висящей входящей
4. Снова провели ОМ - появилась вторая входящая.
5. Попытались принять товар ко второй входящей (про первую уже забыли :) ) - не проводится, не хватает запасов в пути.
Пользователи написали в поддержку. Поддержка написала мне. Я убил на разбирательство полдня.
После этого написали проверку в VL06, чтобы входящая была удалена перед сторно отпуска.
