Текущее время: Вт, сен 22 2026, 16:58
 Заголовок сообщения: нескладируемые материалы
СообщениеДобавлено: Вт, апр 05 2005, 19:11
Подскажите пожалуйста, используете ли вы нескладируемые материалы? Наш бухгалтер утверждает, что все материалы должны обязательно приходоваться на склад, то есть нескладируемых материалов в России быть не может. Это значит что все, вплоть до карандашей надо прописывать в базе как складируемые материалы?
 Заголовок сообщения: Re: нескладируемые материалы
СообщениеДобавлено: Ср, апр 06 2005, 07:23
Вт, авг 24 2004, 07:19
Можно использовать, например, для учета услуг (если у вас не используется для этого функционал учета работ/услуг).
СообщениеДобавлено: Ср, апр 06 2005, 07:43
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
С канцелярией можно поступить по-другому: сказать, что она сразу списывается на какое-то МВЗ и закупать ее без ОЗМ по контированному заказу. То же про всякие чистящие/моющие средства, туалетные принадлежности и т.д. Естессно, что никто запас ручек отслеживать не будет с точностью до ручки, это бред.
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
СообщениеДобавлено: Ср, апр 06 2005, 09:28
Admin написал:
ето точно,еще инвентаризацию по ручкам:)
СообщениеДобавлено: Ср, апр 06 2005, 11:38
то есть все-таки малоценные материалы можно сразу списывать на МВЗ без создания ОЗМ. Вы меня успокоили, спасибо. Осталось только убедить бухгалтера :?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 06 2005, 17:32
[quote="Admin"]С канцелярией можно поступить по-другому: сказать, что она сразу списывается на какое-то МВЗ и закупать ее без ОЗМ по контированному заказу. То же про всякие чистящие/моющие средства, туалетные принадлежности и т.д. Естессно, что никто запас ручек отслеживать не будет с точностью до ручки, это бред.[/quote]
Вопрос - а как поступать если канцелярка и расходники закупаюстся централизованно храняться на распределиетельном складе а потом списываются ?
ЗЫ
Можно не отвечать, но это к вопросу про бред :)
ЗЗЫ
Кстати, закупаются они по заявкам :( и выталкнуть их за пределы системы не получается :)
Среди прочего есть один обЫдный довод - "оТ блин система этот САП, 1С может а САП нет :(
СообщениеДобавлено: Ср, апр 06 2005, 22:49
Администратор
Администратор
Руслан, а не пробовали узнавать как именно они учитываются в 1С? "1С может, а САП - нет" - это не подход. Сразу напрашивается вопрос: сейчас вы учитываете канцелярию поштучно? Фигня вопрос, сделаем вам в САПе поштучный учет, заявки, планирование потребности, складские места и черта лысого еще. САП мощная система, ее можно как хошь выгнуть.
А вот если поштучный учет не идет, тогда пускай детально объясняют схему проводок и т.д. В закупках можно сделать практически все. А через "[censored] нам этот САП, вот 1С - это система!" мы уже проходили. Отказать, однозначно.
Admin
СообщениеДобавлено: Чт, апр 07 2005, 09:54
вопрос тогда, как они сейчас учитывают цену этих ручек, по каждой ручке? как опись ручек делают?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 13 2005, 13:23
Ср, авг 18 2004, 08:10
Ну вообще-то, например, канцелярию надо приходовать на счет запаса, а не списывать сразу на затраты, чтобы иметь возможность сделать вычет по НДС. Или я где? :wink:
СообщениеДобавлено: Ср, апр 13 2005, 13:25
ндс считается по фактуре!
СообщениеДобавлено: Ср, апр 13 2005, 13:44
НДС по фактуре, но одним из условий предоставления вычета по НК является факт оприходования.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 13 2005, 13:51
Администратор
Администратор
А услуги как же? Тоже приходовать? :) Все-таки я настоятельно советую узнать, как это делается сейчас, а потом плясать от этого.
Admin
СообщениеДобавлено: Ср, апр 13 2005, 15:26
В ТОРО есть понятие "Тип позиции компонента". Есть тип "Нескладируемый". Это НЕ то же, что и "нескладируемый материал". Смысл в том, что материал с таким типом позиции в системе проводится на заказ ТОРО, минуя счета запасов. Так вот наша бухгалтерия утерла нас каким-то ПБУ, в котором черным по белому написано, что материалы в производство могут списываться только со счетов запасов.Мы вынуждены были смириться...
СообщениеДобавлено: Пт, авг 22 2008, 12:57
Пн, фев 14 2005, 17:16
Уважаемые коллеги, можно вернуться к вопросу.
У нас в Группе компаний ВСЕ, что закупается, должно проходить через модуль ММ, в т.ч. для России. Никаких прямых проводок в FI.
С другой стороны наш российский бухгалтер сказала, что никакого прямого списания на затраты (в том числе ручек, туалетной бумаги и т.д.) быть не должно. В любом случае в системе нужно иметь два документа: один с дебетом 10 счета при приходе, второй с дебетом затратного счета и кредитом 10 счета при списании, даже если это списание идет в один день с закупкой.
Насколько я понимаю, два документа стандартно можно генерить, только если материал складируемый (следовательно, с кучей дополнительных ММ-ных действий)?
Если же использовать нескладируемый материал, сложно ли как-то дописать программу, чтобы формировалось одновременно два документа?
Может, есть какое-то другое решение? Я консультант FI, тонкостей ММ не знаю, а иностранцы пока не могут понять нашу специфику с обязательным дебетованием 1го счета для абсолютно всех закупок...
Буду признательна за помощь.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 22 2008, 13:34
Ср, май 23 2007, 09:26
Для того чтобы дебетовать 10 счет, должна быть карточка материала которую будете дебетовать. Так что как не крути. если вы хотите гонять через 10 счет, то надо создавать материалы, только если у вас совсем нет проводок автоматических можно исхитриться и делать через FI. Мы одни раз так ошибку буха в системе правили. Но это не есть хорошо.
Вывод или убеждаем бухгалтера на нескладируемые материалы или создаем карточки и прогоняем укороченую хотябы ( в два документа) схему поступления материалов.
