Текущее время: Сб, авг 15 2026, 02:49
 Заголовок сообщения: Перекачка существующего классификатора материалов в SAP
СообщениеДобавлено: Ср, июн 01 2005, 12:31
Вт, май 31 2005, 20:23
Необходимо перекачать данные имеющегося классификатора материалов в sap.
Какие есть варианты перекачки?
Если возможна прямая перекачка данных в таблицы сапа, то в какие именно таблицы модуля ММ, и где можно посмотреть их структуру?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 01 2005, 14:23
Проще говоря, мне нужно каким-то образом напрямую записать имеющиеся данные по материалам (основные записи, классификация) в таблицы sap. Определить все необходимые поля и все в таком духе...
Помогите кто-нить, укажите направление.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 01 2005, 15:12
Ср, авг 18 2004, 20:07
позвоните абаперам....
Главное это красиво уйти!
СообщениеДобавлено: Ср, июн 01 2005, 19:19
Чт, апр 21 2005, 00:28
Заходим в ОЗМ, бегаем по ракурсам, смотрим технические имена полей, записываем таблички (MARA, MARC, MBEW, MAKT, MARD и т.д.). Потом звоним абаперам... А вообще лучше прямо в таблички ничего не загонять. Есть же LSMW и Transaction recorder.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 02 2005, 06:39
Вт, авг 24 2004, 07:19
Да уж напрямую лучше не писать, лучше использовать средства для массового ввода данных. Вот например для этих целей на форуме довольно часто рекомендовали юзать соответствующую BAPI-шку.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 02 2005, 11:41
Процесс закачки справочника занятие нетревиальное, как это может показаться с первого взгляда, особенно когда надо закачать 150К материалов 28 филиалов с несколькими видами оценки.
Про прямой апдэйт таблиц забудь, найди правильного абапера, покажи какие поля чем надо заполнять, собственно процесс называется мэппинг, потом разработайте свою программу, не LSMW не бэчинпутом пользоваться нельзя, иначе до пенсии будите справочник качать.
Используйте БАПИ, а лучше распотрашите эту функцию и выдерните из нее ядро которое именно и занимается раскидыванием данных по системным таблицам.
Самое главное, подойдите серьезно к данной задаче!
СообщениеДобавлено: Чт, июн 02 2005, 19:33
Спасибо, что направили меня. Но не могли бы еще более конкретизировать действия.
А то совсем труба :-))
СообщениеДобавлено: Чт, июн 02 2005, 19:43
Транзакция BAPI, там идём в общую логистику, ищем соответствующую бапишку по-моему что-то типа BAPI_STANDARD_MATERIAL_CREATE, к сожалению нет системы под рукой. Читаем документацию, мэппим поля, пишем программу.
