Текущее время: Пт, сен 18 2026, 09:55
 Заголовок сообщения: Резервирование.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 03 2005, 04:53
Ср, сен 22 2004, 11:36
Всем доброго дня!
Возникла проблема при списание материалов по резервированиям. Вдруг получилось что можно списать дважды по одному и тому же резервированию. :? Где то съехала настройка??? Как сказать системе что так делать нельзя??? Если кто знает, подскажите как отследить двойное списание по резервированию, очень нужно :roll: ....
Всем кто помог преогромное спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 03 2005, 10:12
Вт, авг 17 2004, 08:55
А списывание происходит полного зарезервированного кол-ва или частичного? Если частичного, то это нормально.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 03 2005, 10:30
Нет к сожалению идет списание полного резервирования и это ненормально. Ну как ее убедить больше так не делать :cry: :cry: :cry:
СообщениеДобавлено: Ср, авг 03 2005, 11:16
Если пользоваться комплектованием, к-рое в транзакции резервирования, то система не дает провести повторное кол-во. Т.е., она "закрывает" резервирование. Если же через миго (через старые транз. не пробовал), то можно ндцать раз провести к одному и тому же резервированию. Опять же, я в них не спец и не знаю, где конкретно они настраиваются. Может, можно это как-то ограничить. Если нет, то для мм-овских проводок есть ех!т, где можно это дело отслеживать.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 03 2005, 11:29
комплектование!? А как я его применю? у меня множество СО-заказов и на каждый создано резервирование??? Объясни поподробнее, пожалуйста, мне до зарезу нужно ситуацию исправить.
Еще если можно хотелось бы узнать что за ех!т такой???
СообщениеДобавлено: Ср, авг 03 2005, 13:36
RoadRunner написал:
Присоединяюсь. Что за зверь такой этот ех!т?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 04 2005, 11:16
MBCF0002, компонент EXIT_SAPMM07M_001, инклюд ZXMBCU02. Здесь можно сделать селект и проверить общее кол-во, проведенное к данному резервированию. Кстати, если у вас нет программки, к-рая показывает user-exits к транзакции, то гляньте здесь:
http://www.sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=2113&highlight=zuserexit
http://www.sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=1771&highlight=zuserexit
