Текущее время: Сб, авг 15 2026, 09:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Виды оценки при поступлении материала на склад
СообщениеДобавлено: Ср, авг 03 2005, 11:12
Чт, апр 21 2005, 00:28
Уважаемые гуру, подскажите, пожалуйста, в чём проблема.
В начале месяца создаётся заказ на поставку.
К позиции этого заказа (с кодом подтверждения "Входящая поставка") в течение месяца создаётся несколько входящих поставок и поступлений материала к ним (через MIGO - поступление материала ко входящей поставке).
На предприятии партионный учёт и средняя скользящая цена на материал.
При первом послуплении материала создаётся партия и вид оценки к ней.
При втором и последующих поступлениях материала новая партия то создаётся, но вид оценки остаётся от самой первой поступившей партии.
Что же здесь не так?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 03 2005, 11:21
Вт, авг 17 2004, 08:55
Наск. помню, нужно очистить поле "Вид оценки" и нажать ентер. Тогда система скажет "Создается новая партия", и все будет хорошо. Проверь - могу ошибаться :roll:
СообщениеДобавлено: Ср, авг 03 2005, 11:24
Так то оно так, да только поле вида оценки серое. Изменить не даёт.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 03 2005, 11:37
У меня все создается без проблем - и новая партия, и новый вид оценки. По умолчанию так и должно работать. Твоя проблема возникает, если в РО явно прописали партию - тогда ее изменить нельзя. Проверь РО.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 03 2005, 11:52
Нет в PO партия явно не прописана. И к тому же партию меняй на здоровье, вид оценки нельзя поменять. А вот самое интересное, что у меня похоже в PO после первого поступления материала прописывается вид оценки. Надо проверить конечно. Может быть это связано с тем, что счет раньше материала приходит?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 03 2005, 12:23
у тебя контроль счетов по пм стоит?
проверь настройку вида движения в управлении партиями, там атом генерация партии должна быть.
Партии сами по себе оцениваемые?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 03 2005, 13:00
нет, не стоит, иначе бы не давало принимать сначала счет, а потом материал.
сейчас проверю
Не понял, а как они ещё оцениваемые бывают?) Приходит материал, ложится на счет, стоимость партии записывается в вид оценки.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 03 2005, 14:46
В управлении партиями для 101 вида движения стоит: Автоматически/вручную без проверки.
Да и дело скорее всего не в этом. Ведь партия создаётся всегда новая - вид оценки старый остаётся (((
СообщениеДобавлено: Ср, авг 03 2005, 16:33
Ср, авг 18 2004, 20:07
Проверь настройку раздельной оценки... для valuation category которая прописана в твоем материале чекбокс Determine val. type automat. должен быть чекнут.
Путь по настройке Materials Management->Valuation and Account Assignment->Split Valuation->Configure Split Valuation
Главное это красиво уйти!
СообщениеДобавлено: Ср, авг 03 2005, 16:44
Ты имеешь в виду, Indicator: valuation type is set automatically? Чекнут то он чекнут, да разве ж в этом дело? ((( Получается, если один раз приняли в партию, система почему-то прописывает этот вид оценки в заказ на поставку, а потом постоянно принимает туда, хотя в заказе на поставку никакая партия не указывалась ((( Может глюк какой?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 04 2005, 09:05
сейчас проверю
1. тогда у тебя нет однозначной связи между фактурой и пм, что обычно требует налоговая. И, кажется, где-то я вообщем с этим встречался:) она должна стоять - попробуй
2. эта стандарт
3. гы-гы конечно, ты можешь вести партионный учет, а оценивать на уровне завода:)
СообщениеДобавлено: Чт, авг 04 2005, 09:15
Слушай, а где это можно посмотреть? Может я чего-то не догоняю...
А вот это где можно посмотреть? Я уж позабыл всё (
СообщениеДобавлено: Чт, авг 04 2005, 09:26
1. если ты фактурируешь заказ, то в rseg у тебя фактура связана с заказом, т.е. у тебя много пм связано с фактурами на уровне позиции заказа, если ффактурирушь накладную, то у тебя связь есть с документом материала. а на счет видов оценки, попробуй поднять галку пм/псч, кажется тогда он будет генерть все нормально в миго
2. ну неоцениваемые, когда у тебя в mara поднята галка обязательного ведения партиями, а тип оценки не предусматривает автоматического создания вида оценки (настройка типа оценки), а оцениваемые - если стоит галка автоматич создания вида оценки в типе оценки (тип оценки Х)
СообщениеДобавлено: Чт, авг 04 2005, 09:35
Я не могу поднять галку пмпсч, потому что у меня всегда счет приходит раньше материала (
У меня обязательное ведение партиями и автоматическое создание вида оценки (
СообщениеДобавлено: Чт, авг 04 2005, 09:50
так ты по пробуй в тестовой системе, концептуально будет работать или нет - по-моему должно!
А какая разница, они в одном месяце приходят??? просто не регистрируйте счет пока нет ПМ, или регистрируйте его в ифае а потом сторнируйте, так многие делают и ничего:)
