Текущее время: Сб, авг 15 2026, 15:33
 Заголовок сообщения: Re: Налог на затраты на доставку, схема калькуляции ЗнП
СообщениеДобавлено: Пн, сен 19 2005, 20:15
SAA написал:
Доброе время суток, господа.
Такой вопрос:
В системе настроена схема калькуляции для ЗнП, налог (т\у NAVS) вычисляется на цену материала.
Нужно, чтобы налог рассчитывался на сумму Цена брутто + цена других условий, которые есть в схеме калькуляции.
Вопрос вот в чем: что берет NAVS в качестве базовой суммы для вычисления и можно ли чтобы он вычислялся исходя, например, из промежуточной суммы 2 (KOMP-KZWI2).
Заранее спасибо за ответ.
NAVS берет значения из условий. Последовательность доступа - 0003, если не меняли.
Чтобы вычислялся, нужно убрать в виде условия последовательность доступа, и ввести в схему калькуляции свою формулу
xkwert = ... KOMP-KZWI2 ... , ну в общем делаешь там свои вычисления
СообщениеДобавлено: Вт, сен 20 2005, 09:06
Чт, май 19 2005, 12:34
Спасибо за ответ.
Последовательность доступа не присвоена. Налог расчитывается исходя из кода налога в ЗнП, для этого записи условий не нужны.
NAVS настроено (по ноте 214151) так, что автоматически расчитывается для суммы нетто.
Нам нужно, чтобы NAVS рассчитывалось исходя из суммы (Сумма нетто + Затраты на доставку). Это возможно в рамках стандарта (одними настройками)?
С уважением, Алексей.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 21 2005, 10:22
Если это возможно, покажите кусок кода, относящийся к расчету условия NAVS. Или хотя бы намекните, где его найти :)
Ну пожалуйста... :roll: :wink:
