Текущее время: Пт, сен 25 2026, 15:53
 Заголовок сообщения: Добавление поля в контракт
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 08 2005, 14:55
Чт, янв 27 2005, 06:51
Доброго дня всем!
Подскажите PLS, необходимо добавить поле EEIND "дата поставки" в позицию контракта. Как сделать?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 09 2005, 06:40
Вт, авг 24 2004, 07:19
1. Добавить поле EEIND в позицию контракта - мысль не очень то верная. Ведь существует же соглашение об именах, и если уж вы решили добавить поле в станд.таблицу, то оно должно начинаться с YY или ZZ, т.е. вполне можно добавить поле ZZEEIND.
2. Если уж вы добавили поле, то его как-то нужно обрабатывать: то что вы его добавили в таблицу - совсем не означает, что оно появится у вас на экране подробных данных позиции контракта.
В общем, юзайте расширение MM06E005.
1. Для добавления своих полей в позицию - расширяйте структуру CI_EKPODB
2. Для отражения на экране - рисуйте экран SAPLXM06 0211
3. Для экспорта/импорта на/с экрана используйте ФМ: EXIT_SAPMM06E_016
EXIT_SAPMM06E_017
EXIT_SAPMM06E_018
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 09 2005, 09:15
Чт, сен 09 2004, 07:32
Позволю добавить, что для успешной активации и работы проекта с указанным расширением придется создать все (!) шесть экранов, даже если и не планируется рисовать на них поля.
"Прежде чем сделать что-то, подумай, к чему это может привести..."
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 09 2005, 11:14
тогда еще добавлю, надо не забывать о том, что данное расширение работает с различными типами документов закупок (запрос, контракт, заказ).
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 09 2005, 12:02
Вт, авг 17 2004, 14:35
nicky555 написал:
Ну тогда вставлю свои 5 копеек так как на моей 4.6С таки все шесть экранов не пришлось создавать... создал только один... и работает.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 10 2005, 07:24
Всем спасибо! Все получилось, особая благодарность OlegDm'у. Кстати все на одном экране, про шесть экранов зря речь завели...
P.S. Что б мы делали без SAPфорума? :)
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 10 2005, 07:56
если у тебя в заказе или запросе(позиция подробно) (не в контракте) не слетит по дампу, значит все ОК. Если слетит, то просто создай пустой экран.
