Текущее время: Сб, апр 27 2024, 17:27
 Заголовок сообщения: схема неполноты в фактуре на экспорт
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 21 2006, 08:22
Вт, ноя 21 2006, 08:11
Коллеги ! Доброго Утра всем...
Есть вопрос: где можно отключить схему неполноты фактур на экспорт? А то R3 требует какие-то средства транспорта на границе, экспортные коды прочее - а это не интересно (пока :)
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 21 2006, 17:02
Помнится, совем отменить ее не получится - надо присвоить пустую сзему неполноты и система ругаться не будет. Делается это здесь: спро-сбыт-внешняя торговля- управление данными внешней торговли.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 22 2006, 22:16
Спасибо за ответ,
однако в схеме неполноты указываю статусы полей - 'неподлежат проверке' - а на деле ничего подобного, пробовал даже удалить поля из схемы - все равно проверяет их на заполненость... :(
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 23 2006, 09:24
Вт, авг 17 2004, 10:13
Привет!
Это уже обсуждалось: http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=1617
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 23 2006, 10:14
В общем, главное - создать свои пустые схемы неполноты и присвоить их стране ru.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 23 2006, 10:38
Похоже на эту же проблему:
Я первоначально создал две пустые схемы - ничего не получилось.
Бодался и так и эдак - ни в какую. Пришлось все-таки обратиться в SAP support (времени "ковырять" проблему не было). Ну и там предложили в кажную схему вставить по одному полю - тады заработало...
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 23 2006, 11:08
Вт, ноя 21 2006, 17:16
Нужно создать схему в VI29 и присвоить ее стране-отправителю (у вас наверное RU). Причем действительно в схеме заголовка и позиции должно быть хотя бы одно поле, в управлении полями которого нужно поставить 1 или 0.
Если с такими настройками начать создавать документы поставки - все должно быть OK.
А вот если нужно создавать фактуры на ранее созданные поставки с измененными настройками, нужно пойти еще в VTFL и на заголовке в поле Поиск/ЭкспСегмента поставить B.
Можно это добавить в FAQ :-)
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 23 2006, 21:50
Коллеги !
Всем ОГРОМНОЕ спасибочки - она заработала. :D
 Заголовок сообщения: Re: схема неполноты в фактуре на экспорт
СообщениеДобавлено: Пт, фев 13 2009, 10:35
Пн, авг 27 2007, 15:49
Привет!
Подниму тему с таким вопросом. Помимо схемы неполноты данных там есть кнопка "Установить" (подтверждение экспорта). Мож кто знает, как сделать, чтобы там всегда галочка по умочанию проставлялась? (в позиции и в заголовке).
PS Пока что есть идея правило копирования сделать, с помощью которого можно было бы этот статус проставлять в поставке... ищу табличку...
