Текущее время: Ср, май 15 2024, 11:40
 Заголовок сообщения: обновление цен в заказе на поставку
СообщениеДобавлено: Чт, авг 26 2010, 19:02
Пн, сен 03 2007, 13:00
Добрый день. Данная тема уже поднималась, но однако четкого ответа я так и не нашел.
Как обновить цены в заказе на поставку, после сохранения заказа? (ME21N)
В заголовке есть кнопка "обновить цены" но она не активна. Обновление цен по позиционно не удобно, ввиду большого количества позиций.
Собственно БП выглядит так:
Закупщик создает инфо-записи, в которых вручную вводит цены на материалы. После этого он создает заказ на поставку, куда подтягиваются введенные вручную цены. При поступлении материала цены часто бывают другими, поэтому есть желание изменить цены в инфо-записи, после чего обновить расчет цен в заказе на поставку. Но выполнить данную операцию на уровне заголовка не удается.
Буду рад любым советам, по преодолению проблемы.
 Заголовок сообщения: Re: обновление цен в заказе на поставку
СообщениеДобавлено: Пт, авг 27 2010, 09:17
В заказе есть поле "Тип даты цены", которое копируется из XK02. У этого поля одно из значений позволяет пересчитывать цены в момент поступления материала, попробуйте с ним поэксперементировать. В ME23N поле "тип даты цены" по умолчанию скрыто, но его можно открыть, покопавшись в настройках видимости полей.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 27 2010, 13:31
Большое спасибо, помогло.
Кому интересно:
1. установил видимость поля "тип даты цены". SPRO->MM->закупки->заказ на поставку->определение структуры экрана->ME21N->количество и цена->управление датой расчета цены.
2.В заказе на поставку на уровне позиции на закладке "управление условиями" установил "тип даты цены" = "5 Дата ПМ".
в результате при ПМ цена в заказе не меняется, но при регистрации СФ в MIRO, со ссылкой на поставку цена выбирается верная на дату ПМ.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 27 2010, 13:33
А при ПМ на счет запаса какая стоимость ложится - по старой или по новой? Наверное должна по новой..
СообщениеДобавлено: Пт, авг 27 2010, 13:38
Следующий вопрос, как теперь сделать, чтобы поле "тип даты цены" по умолчанию был равен "5 дата пм".
Проставлять его в каждую позицию вручную не удобно.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 27 2010, 13:40
В документе ПМ стоимость новая.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 27 2010, 13:44
Прошу прощения, перечитал более внимательно предыдущий пост LKU.
Данный параметр берется из основной записи кредитора с ракурса "данные закупки".
СообщениеДобавлено: Ср, сен 13 2017, 14:40
Ср, ноя 28 2007, 19:09
Коллеги, а кто-нибудь знает способ заставить MIRO не брать цену из ПМ, а пересчитывать на другую дату, например на дату проводки.
У меня такой кейс - используем соглашение на закупку, цены ведутся по периодам/месяцам, дата цены = 5 ПМ. При этом, соглашение создается, например в июле, в нем отображается июльская цена. А при ПМ каждый раз берется цена на дату проводки ПМ, все логично.
Поведение при фактурировании зависит от галки ПМ по ПС:
1. ПМ по ПС стоит - MIRO берет стоимость из документа ПМ. Тоже логично, хотя и не соответствует нашим требованиям, см. ниже.
2. ПМ по ПС не стоит - MIRO берет стоимость из соглашения, то есть у меня есть поступление в августе по своей цене, в сентябре по своей. А в фактуру подтягивается общее количество ПМ по цене июля! Вот это уже совсем не логично.
А теперь требование - в обоих приведенных случаях считать стоимость из условий повторно на дату (проводки, документа или из Z-поля - не важно). И в дополнение - в запаркованной фактуре каждый раз делать повторное считывание цен по нажатию кнопки обновления.
Буду благодарен за любые идеи.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 14 2017, 16:05
Чт, май 19 2005, 12:34
paxat, на каждый месяц у вас каким образом определяется цена? отдельная позиция, или в условиях позиции период действия цен?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 15 2017, 09:26
Период действия цены в условии. Ну и собственно при ПМ все работает логично, как и ожидается от типа управления датой цены = 5. Мне же хочется понять, можно ли управлять повторной калькуляцией в MIRO.
