Текущее время: Вс, апр 28 2024, 19:49
 Заголовок сообщения: Возможность дооценки запаса в рамках одной партии на одном заводе.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 12 2017, 19:08
Вт, фев 19 2008, 21:02
Всем, Доброго дня!
Возникла потребность настройки в системе выпуска готовой продукции.
Концепция примерно следующая: ПМ планируется по плановой себестоимости, а в конце месяца (периода) будет производиться расчет фактических затрат, которые необходимо "отнести" на произведенную (в рамках данного периода) ГП.
При этом запас, произведенный в прошлых периодах (в других партиях) не должен быть до оценен.
Активацию РМ не планировалось делать.
Вопрос: возможно ли настроить систему так, чтобы была возможность до оценить материал по стандартной цене в разрезе одной партии в рамках одного завода?
Заранее Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Возможность дооценки запаса в рамках одной партии на одном заводе.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 12 2017, 22:53
Пн, сен 03 2007, 13:20
Без регистра с фактической калькуляцией нужно кроме просто партии активировать на материале раздельную оценку и выпуск делать каждый месяц в новую партию/вид оценки.
На уровне вида оценки ОЗМ присваивать заранее свою среднескользящую цену, тогда при выпуске с производственного заказа или CO-PP заказа приход будет по данной цене.
В конце периода при расчёте заказа будет переоцениваться стоимость материала до фактической себестоимости пропорционально выпуску и наличному запасу, на списанный объём проводки пойдут по счетам отклонений.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 13 2017, 13:40
Abral написал:
Сейчас так и сделано. Создан отдельный Тип оценки и МТР расширен сразу на 2 Вида оценки (10* и 43*).
Каждое поступление делается в отдельную партию. Только до оценить (в MR22) только одну партию - не получается. Т.к. оценка на уровне завода.
Саш, поясни пожалуйста, в каком моменте я недоглядел? Нужно до настроить Вид оценки чтобы он был равен партии, правильно я понимаю?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 13 2017, 14:06
k_aleksei, насколько понимаю, Abral предлагает вам сделать раздельную оценку по партиям (т.е. вид оценки будет равен номеру партии) и создавать новую партию для каждого материала каждый месяц.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 13 2017, 14:33
LKU написал:
А как сделать чтобы он (вид оценки) был равен номеру партии? Это в OMWC (глобальные виды) настраивается или есть отдельная транзакция?
Если на материале уже активирована раздельная оценка (не по партиям), то чтобы использовать старые материалы можно дополнительно создать виды оценки из серии 43_01, 43_02... 43_12 , где последние цифры это месяц и выпускать в данный вид оценки = месяцу (кодировка не принципиальна, главное чтобы на каждый месяц был свой вид оценки).
Остатки надеюсь за год обнуляются? Тогда на следующий в соответствующем виде оценки = месяцу, остатков уже не будет и снова можно будет воспользоваться данным видом оценки, назначив для вида оценки новую цену через MR21.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 13 2017, 15:00
Ср, июл 11 2012, 17:23
При настройке типа оценки есть галочка "автоматический вид оценки". Если стоит, тогда партия = вид оценки и создается каждый раз при поступлении, если не указать существующие.
В данном случае полагаю галочка не стоит, поэтому действительно создать виды оценок под месяцы, такие же партии. И приходовать в них. Так и получится вид оценки = партия. Дооценивать через MR22.
Понятие "дооценить партию" в сапе означает "дооценить вид оценки". За суммы отвечает только вид оценки, партия служит для количественного разграничения. У одного материала и одного вида оценки может быть несколько партий, но у одной партии одного материала может быть только один вид оценки.
Можете также подумать над тем, чтобы заменить старые материалы на новые с новым типом оценки с автоматическими видами оценок, в экзите прописать логику нумерования партий\видов оценок, как "месяц-год" и не будете тогда париться есть ли остатки в существующих данных или нет.
Но производство без РМ мучительно, наверное. С отклонениями разгребаться потом.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 13 2017, 17:07
Abral написал:
С этим вариантом все ясно. Тут по большому счету и партии то не нужны.
Кстати поковырялся не много в ИУСе (Саша поймет о чем речь), понял что имелось ввиду "вид оценки будет равен номеру партии".
Хочу поиграться с автоматическим создание Вида оценки\партии, чтобы найти оптимальный вариант для нас. Т.к. создание вида оценки под каждый месяц не очень устраивает.
Спасибо всем за помощь!
