Текущее время: Вс, апр 28 2024, 20:14
 Заголовок сообщения: Новый вид движения
СообщениеДобавлено: Вт, апр 18 2006, 09:57
Чт, май 19 2005, 10:10
Здравствуйте, уважаемые!
Пожалуйста, помогите, разобраться с вопросами:
-как создать новый вид движения?
-как закрыть склад? (может посоветуете какой юзер-экзит использовать, искали, ничего не работает корректно, через объекты полномочий не хочет работать, проверяли в migo)
Заранее благодарю.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 18 2006, 10:01
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
Создать новый вид движения можно только копированием существующего, соответственно, в транзакции OMJJ. Только при этом надо выбрать диапазон видов движений так, чтобы они включали пользовательские (т.е., начинающиеся на 9), например, 101-999. Тогда можно будет создавать свои копированием.
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
СообщениеДобавлено: Вт, апр 18 2006, 10:24
После копирования надо настроить только модийикацию счета, вот вопрос уперся в настройку нового вида движения, что обычно надо изменить..... подскажите. пожалуйста
СообщениеДобавлено: Вт, апр 18 2006, 10:34
Чт, ноя 04 2004, 20:42
Admin написал:
Лучше ничего не выбирать :) Нота 523507
Последний раз редактировалось ilu Вт, апр 18 2006, 10:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 18 2006, 10:35
Администратор
Администратор
Ну, грубо так.
1) Создал новый вид движения копированием в OMJJ. Обозвал его как хочешь. Контировки подкрутил, если требуется, через выбор полей (например, мы делали ВДв, который списывает на профит-центр (МВП)). Не забудь на всякий случай запустить отчет RM07CUFA, который сравнивает выбор полей у бухгалтерского счета и вида движения (чтобы выловить возможные противоречия в статусах полей).
2) Зашел в OMWN, где видам движений присваиваются модификации. Нашел свой девятисотый вид движения (там модификации будут такие же, как и в ссылочном). Выбрал ту строчку, которая нужна (с нужными галками и буквами). Вписал вместо стандартной свою модификацию (придумывай любую, которой в стандарте нет, например Z01).
3) Зашел в OBYC, операция GBB, например. Вписал новую строчку, например: константа 0001, класс оценки 1000, модификация Z01 счет по дебету такой-то, по кредиту такой-то.
И вся любовь :)
Admin
СообщениеДобавлено: Вт, апр 18 2006, 10:38
У-у Ф!!! Спасибо большое, admin, сейчас поделаю!
СообщениеДобавлено: Вс, апр 30 2006, 00:25
Admin написал:
Ну, грубо так.
И вся любовь :)
И охота было распинаться :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
 Заголовок сообщения: Re: Новый вид движения
СообщениеДобавлено: Ср, июл 18 2018, 11:46
Вт, окт 04 2016, 18:36
Коллеги, подскажите пожалуйста
Пытаюсь создать новые виды движений
и нифига не понимаю подпапку Модификация счета.
В целом понятно что это связано с выбором счета которая настраивается в OBYC
но там такая куча разных параметров, которые вообще не понятно зачем настраивать. Например Код движения, Проводка расхода, Строка проводки для стоимости, ПоследСчетчик - строка проводок д. знач, реально ли пояснить что все это значит?
И Код особого запаса не очень понятно зачем тут. Зачем например для 101 вдв код О стоит, мы же не можем для О сделать сразу приход, он же только перемещением делается?
В общем вообще не понятно как все это настраивать, буду благодарен если подскажете.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 18 2018, 13:21
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Можем конечно.
Виды движения создаются копированием с существующих.
Копируешь в Z(или X,Y) и уже для него меняешь настройки.
ТЫ озвучь с какой целью тебе потребовались новые виды движения, чем не устраивают существующие.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 18 2018, 13:27
СообщениеДобавлено: Ср, июл 18 2018, 13:45
Ср, июл 11 2012, 17:23
Вопрос напоминает случай, когда спросить уже нечего, но надо докопаться.
Конечно реально, но зачем? Это преднастроенные управляющие ключи, которые определяют как, для чего и в каком порядке будут выполняться многочисленные процессы внутри системы. F1 на каждое поле и будете иметь общее представление. Для детального пояснения залезайте в стандартный код и глядите. Изменить вы их не сможете, только использовать. А для использования достаточно просто скопировать существующие виды движений. Итого опять к началу - что конкретно хотите знать и для чего?
Последний раз редактировалось Genie Чт, июл 19 2018, 09:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 18 2018, 14:06
Ну почему же.
Я когда лезу в настройки мне же надо понять что за что отвечает иначе как я буду настраивать? Конечно я могу сказать что мне нужно, мне подскажут куда что нужно вставить, но мое понимание от этого мало изменится.
Например в данном случае настраиваются модификационные константы, как мне понять в каком случае какая выберется? мне же нужно это знать чтобы правильно настроить OBYC
Вот например взять 601й
вдв о двж рсх стр стоим сч опер мод сч
601 K L WA03 2 GBB VAX
601 K L E WA03 2 GBB VKA
601 K L P WA03 2 GBB VKA
601 K L V WA03 2 GBB VAY
601 L WA01 2 GBB VAX
601 L WA01 3 PRD PRA
601 L V WA01 2 GBB VAY
601 L V WA01 3 PRD PRA
601 L E WA01 2 GBB VKA
601 L E WA01 3 PRD PRA
601 L P WA01 2 GBB VKA
601 L P WA01 3 PRD PRA
601 E WA01 2 GBB VAX
601 E WA01 3 PRD PRA
601 E L WA01 2 GBB VAX
601 E L WA01 3 PRD PRA
601 E L V WA01 2 GBB VAY
601 E L V WA01 3 PRD PRA
вот на что влияет v? написано V-расход. Расход количества или стоимости? А что, бывает 601 без расхода? не понятно
контировка означает что эта строка будет использоваться когда 601 для данного вида запаса?
а счетчик 2-3 что означает WA01-WA03?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 18 2018, 17:53
Гуру-маршал
Гуру-маршал
ЧТО ТЫ ХОЧЕШЬ настраивать?
Сначала нужно понимать что нужно настроить.
Например, классическая необходимость создания нового вида движения - чтобы списать материал на определенный счет.
При этом счет должен определиться автоматом.
При этом вид движения,который для этой операции подразумевается, например, 551, изменять нельзя.
При этом для него уже настроен счет в OBYC, который менять тоже нельзя.
В этом случае создают новый вид движения, для которого меняют модификацию счета, настраивают OBYC и ВСЕ работает.
Из твоего поста конкретной цели не прозвучало.
Цитировать хелп непонятно для чего - сомнительное занятие.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 19 2018, 11:25
А в хелпе есть описание всех этих настроек?
Можно ссылочку пожалуйста?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 20 2018, 08:27
Чт, май 19 2005, 12:34
Вы нам предлагаете погуглить за вас? Это дорого стоит :lol:
Курс SCM550 например можно почитать. Ну и в хелпе должно быть.
Но какая-то странная постановка вопроса в целом. Попробуйте сделать настройки, погоняйте документы движений, и увидите, что от чего зависит.
