Текущее время: Чт, май 23 2024, 15:08
 Заголовок сообщения: Раскрасить системы в разные цвета.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 30 2010, 10:47
Gui 710 патч 16.
Захотелось в очередной раз раскрасить окна систем в разные цвета, чтобы не путаться.
Вызвала меню "Set color to system" (Установить цвет в системе), вижу окно (см. файл). Соответственно, выбрать ничего не удаётся.
3.JPG [ 18.35 Кб | Просмотров: 4933 ]
Через Design settings/Настройки дизайна - цвет устанавливается только для всего гуи, даже если выставляю "system depended".
Как сделать всё же радостные розовые окошки?
 Заголовок сообщения: Re: Раскрасить системы в разные цвета.  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, сен 30 2010, 12:16
Пн, фев 11 2008, 11:38
Надо сначала в "Новый виз дизайн" выбрать Тему "enjoy" закрыть saplogon(весь) и появится после запуска ...
СообщениеДобавлено: Чт, сен 30 2010, 12:54
Розовые экраны!!! УРА! :D
СообщениеДобавлено: Сб, апр 05 2014, 22:08
Пт, июн 15 2007, 22:27
Всем привет.
Подскажите пожалуйста, где хранятся цвета для тем GUI?
Проблема следующего характера. Т.к. очень часто одновременно сижу в разных системах (DEV,QAS,TRN и т.п.), то разукрашиваю каждую в свой цвет, чтобы не напортачить не в той что не надо. Стандартные цвета в Enjoy не устраивают и поэтому создаю свои. Но тут на проекте выдали ноут, который постоянно то меняют, то переустанавливают винду со всеми вытекающими.
Хотелось бы один раз создать свои цвета, выгрузить их в файлик и потом после очередного "обновления" ноута залить эти цвета обратно. А то замохалсо рисовать.
СообщениеДобавлено: Вс, апр 06 2014, 10:43
Пн, июн 27 2011, 08:25
GUI _ клиентская часть.
Возможно, в регистре виндовс делается запись соответствующая.
Были ли попытки копать регистр?
СообщениеДобавлено: Вс, апр 06 2014, 10:54
http://scn.sap.com/thread/2029131
For system PRD1
HKEY_CURRENT_USER\Software\SAP\General\Appearance\Systems\PRD1
ActiveColorSetting: Rose
Theme: Enjoy
Значит, нужно выгрузить ветку регистра и потом её загрузить (если конечно есть админские права)
