Текущее время: Пн, сен 21 2026, 03:07
 Заголовок сообщения: гуи статус
СообщениеДобавлено: Чт, июн 14 2007, 17:34
Добрый день, коллеги!
Я не знаю базиса, поэтому вопрос может быть простым:)
при запуске отчетов в системе, вместо названий в менюшке, появляются ?????????????????????? (вопросы) при чем не во всей менюшке:)
СообщениеДобавлено: Пт, июн 15 2007, 07:10
Вт, сен 28 2004, 06:30
зайти в Панель управления -> Язык и региональные стандарты - региональные параметры и расположение поставить Русское - и должно быть у вас счастье... только после перегрузки компа по-моему
СообщениеДобавлено: Пт, июн 15 2007, 09:52
та Русский и Россия уже было прописано:(
 Заголовок сообщения: Re: гуи статус
СообщениеДобавлено: Пт, июн 15 2007, 10:27
Ср, апр 12 2006, 12:43
Возможно, ГУИ статус создан криво: либо не правильно выбран язык оригинала при его создании, либо не все переведено, либо при переводе использовался не тот язык при логине в систему.
Возможно, программа была неправильно модифицирована при переходе на новую версию с UNICODE.
В общем, причин может быть много.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 18 2007, 12:28
ну тогда надо разораться на абапперов с базисникоми - пусть колупаются - у нас после апгрейда была такая фишка - программисты потели сидели...
СообщениеДобавлено: Пн, июн 18 2007, 13:02
Сб, авг 21 2004, 14:24
запустите программу rslang20
в параметрах можно указать all lang и нужно force mode. Языковые данные перезагрузятся. Такое бывает:)
СообщениеДобавлено: Вт, июн 19 2007, 09:20
Пт, июл 14 2006, 14:15
попробуете в настройках SAP Gui указать язык RU
изменение записи (системы) > другие (advanced) > убрать птичку с дефолт кодепейдж и выбрать язык - RU
СообщениеДобавлено: Вт, июн 19 2007, 11:10
Вт, сен 21 2004, 16:30
Все решается проще.
Во многих отчетах саповских гуи статусы просто надо активировать.
Если зайдешь в такой отчет даже на английском, в строке меню будут такие же вопросы стоять вместо символов.
Надо на том экране где в меню вопросы стоят сделать Система Статус.
дважды кликнуть на ГУИ статусе и "провалиться" туда, а там нажать иконку Активировать и все будет путем. И это на 100% так.
