Текущее время: Вс, сен 20 2026, 23:51
 Заголовок сообщения: SAP под Citrix, проблема с SAPlpd.exe
СообщениеДобавлено: Пн, янв 16 2006, 10:34
Имеем терминальный сервер под Citrix на нем крутиться SAP, как published Application.
При работе возникают проблемы с печатью, конкретно SAPlpd.exe запускается под пользователем
и продолжает висеть под этим пользователем, что не дает возможность нормально печатать.
Пробовал прописывать в переменные среды переменную LP_CMD=saplpd -f&F -c&C -p&P, но ситуация только ухудшилась,
SAPlpd.exe закрывается не успев отработать.
подскажите плз, сталкивался ли кто то с такой проблемой и как ее бороть.
 Заголовок сообщения: Re: SAP под Citrix, проблема с SAPlpd.exe
СообщениеДобавлено: Пн, июл 09 2007, 14:47
Пн, июл 09 2007, 14:26
Если имеется ввиду проблемы с печатью на принтере, то такая проблема у меня была. Необходимо, чтобы версии драйверов на CITRIX и на машине. на которой печатают совпадали
СообщениеДобавлено: Пн, июл 09 2007, 15:40
Вт, дек 14 2004, 11:36
ИМХО SAPLogon под Citrix вообще бред
не пробовали клиентов запускать через SAPRouter?
или это не спортивно? :D
Интуиция - это способность головы чувствовать ж…
СообщениеДобавлено: Пн, июл 09 2007, 17:26
Чт, окт 12 2006, 11:32
Ryser написал:
Через Citrix – оно побезопаснее будет, чем светить порт на котором висит сомнительная программа saprouter =)
СообщениеДобавлено: Вт, июл 10 2007, 11:07
ага...у каждого свои тараканы на этот счет :)
СообщениеДобавлено: Вт, июл 10 2007, 13:42
А на самом деле с SAP через CITRIX очень удобно работать пользователям....
У них пароли и логины везде разные, и они их естественно путают.
А пока выучат.....
CITRIX требует смены пароля каджые 3 месяца - в итоге весело получается)))
СообщениеДобавлено: Ср, июл 11 2007, 12:09
Ryser написал:
Сидите с голым Васей, в виде висящей на одном из портов программы в 500 Кб? =) Аппаратные и программные файрволы отдыхают. saprouter и текстовый файл настроек -хорошая альтернатива дорогостоящему софту и железу. Интересно, почему сам SAP на свои сапроутеры если и пускает, то только через VPN? Тараканов видимо давно не морили =))
СообщениеДобавлено: Ср, июл 11 2007, 12:14
Видимо зависит от настройки Citrix. Консультанты САП СНГ с собой машинку таскают с генератором цифровых ключей для авторизации =) Одно удовольствие смотреть, какой сервис предоставляет САП своим сотрудникам.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 23 2007, 08:16
Вт, сен 28 2004, 06:30
Переходите на sapsprint...
