Текущее время: Пн, сен 14 2026, 18:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пн, май 19 2008, 12:06
Вт, дек 18 2007, 13:19
В WINE сответствующего файла не было, хотя директория есть, попробую создать. Но хотел бы еще попробовать 6.2 PlatinGUI.
СообщениеДобавлено: Вт, май 20 2008, 12:23
Пн, сен 06 2004, 11:43
Roman Petrenko написал:
Не нашел....... :(
Ex ipso fonte bibere
Abyssus abyssum invocat
Dies diem docet
Ducunt volentem fata, nolentem trahunt
Estote prudentes sicut serpentes
СообщениеДобавлено: Ср, май 21 2008, 01:19
Сб, сен 01 2007, 08:56
Привет.
Вообще новые SAP GUI поддерживают все старые релизы включая 4.6. С другой стороны SAP поддерживает только новые версии GUI. А чтобы все таки добить проблему возможно нужно будет все таки обратиться в SAP support...Так что попробуй для начала скачать 7.10r3 отсюда - ftp://ftp.sap.com/pub/sapgui/java/
Попробуй следующее
1. Попробуй поменять тему в SAPGUI for Java на старую - Classic (по умолчанию стоит Tradeshow или Modern - не помню точно)
2. Про "service 'Sapdp00' unknown": Если SAPGUI for Windows под wine: разве wine транслирует /etc/services в свой каталог C_DIR (или как его там)? Поэтому предлагаю скопировать файл services с Windows в linux каталог wineовский - кажется что то вроде /home/<userid>/C_DIR/Windows/system32/drivers/etc/services (Note 52959 - sapms..., sapdp.., sapgw.. unknown (or not found))
3.JniGmuxManager status = -1: Gmux отвечает за локальную графику на компе. Можно предположить библиотеки какие не совместимы. Ты SAPGUI for JAVA на компе с более поздними JRE пробовал - 1.5 например? А JRE на сервере тут совершенно ни при чем. Посмотри трассы по графике: Note 62211 - Generate graphical trace files
3. А вообще под supported platform как это это у тебя работает? - SUSE, RedHat? Ты только на своем компе пробовал? У коллег такая же проблема?
Note 959236 - Supported Java frontend platforms for 7.10
И пошли в конце-концов проблему в SAP :)
СообщениеДобавлено: Ср, май 21 2008, 12:50
Если не поможет - у меня есть
PlatinGUI-LinuxIntel-610r2.rpm 12 Мб
Только думаю это дохлый номер. Если что - скажи куда закачать.
СообщениеДобавлено: Чт, май 22 2008, 10:27
Привет.
Попробовал поменять тему в SAPGUI for Java на старую - Classic, не помогло.
А также я в wine не нашел директорию /home/<userid>/C_DIR/Windows/system32/drivers/etc/services. Если можно выложи пожалуйста PlatinGUI-LinuxIntel-610r2.rpm на Rapidshare или Depositshare.
СообщениеДобавлено: Чт, май 22 2008, 11:19
У меня ничего сетевого под вайном не вращается - посему выкладывать нечего. А директорию просто ручками создай полный путь и подкинь туда services от винды где есть инсталляция гуя и hosts и lmhosts........
Dies diem docet
СообщениеДобавлено: Чт, май 22 2008, 16:30
http://rapidshare.com/files/116743136/P ... 2.zip.html
СообщениеДобавлено: Пт, май 23 2008, 13:46
А можно еще выложить libstdc++-libc6.1-2.so.3,
а то у Платингуя неудовлетворенные зависимости появляются.
 Заголовок сообщения: Re: SAPGUI 7.10 for Windows на ASPLINUX 12 под WINE 0.9.60
СообщениеДобавлено: Вт, фев 24 2009, 13:45
Спустя время вернулись к этому вопросу. Поставили Ubuntu 8.10, SUN JRE последнюю и PlatinCUI 7.10 Rev7. И все заработало. Даешь свободный софт! :D Правда, теперь думаем, как заставить автоматом все отчеты в OpenOffice Calc 2.4 выгружать. :roll:
Вебом по САПу!
СообщениеДобавлено: Вт, фев 24 2009, 17:20
неугомонный ;)
аналогично на slax6.10/boot-usb-flash - оч удобно - раб. место в брелке
