Текущее время: Чт, июн 06 2024, 21:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 97 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: SAP GUI 7.40
СообщениеДобавлено: Пт, окт 23 2015, 12:32
Чт, окт 30 2008, 18:22
Bakintos написал:
Добрового времени суток!
Ждал этот последний 5-ый патч левел. Проблема была в отображении иконок и кнопок в теме SAP Crystal Blue. Проблема этим патчем не решилась, так же не отображаются кнопки и иконки.
Не наблюдаю такой проблемы. Иконки и кнопки в теме SAP Crystal Blue отображаются. Возможно у вас проблема на уровне ОС.
(gui 7.40 pl 4)
СообщениеДобавлено: Пт, окт 23 2015, 12:41
Ср, янв 19 2011, 09:01
Smok написал:
Bakintos написал:
(gui 7.40 pl 4)
Спасибо за инфо. Буду проверять.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 28 2015, 17:20
Пт, май 04 2007, 08:01
В 5м патче заметил глюк при просмотре строк в таблицах, обрезаются имена полей. Вроде в предыдущих версиях все было нормально.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 28 2015, 18:56
Вт, авг 17 2004, 11:44
СообщениеДобавлено: Чт, окт 29 2015, 10:46
qdublin смотрел различные настройки, пока не нашел причину, почему обрезаются имена полей.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 29 2015, 15:45
поделись, может кто-то еще не нашел.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 24 2015, 02:43
Пн, фев 18 2013, 03:13
Добрый день,
Согласно ноте 2075073:
"After that you can create the registry key for your users on their local machines:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SAP\SAPLogon\Options (on 64-bit Windows: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\SAP\SAPLogon\Options)
and the Expandable String Value (type of REG_EXPAND_SZ) "LandscapeFileOnServer" and set it to the server file name like..."
Т.е. путём добавления ветки в реестр пользователя я могу указать где брать SAPUILandscape.xml. По не понятной причину гуи не подхватывает их, а видит только если я сам путь до файлов укажу из гуи. Мб кто нибдуь сталкивался с этим и как лечиться?
трали вали
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 25 2015, 00:42
Вт, авг 17 2004, 08:47
Столкнулся с проблемой. После выделения переменной в абап редакторе происходит мигание выделенного слова. Возможно кто-нибудь знает как это можно побороть? При мигании происходит на мгновение подвисание редактора и не возможность редактирования или копирования переменной. Например выделил переменную что-бы скопировать в буфер. Пока нажимаешь ctrl-c происходит мигание и не текст не копируется.
Стоит патч левел 5. В 4-м вроде такого не было :(
Абап в телеграмме
https://t.me/sapabap
СообщениеДобавлено: Ср, фев 17 2016, 11:38
Коллеги, если у кого-то есть возможность, скиньте пожалуйста на обменник актуальную версию патча для гуи 7.40.
На сайте пишут: 31.Dec.2015 SAP GUI for Windows 7.40 patch 7 released
СообщениеДобавлено: Ср, фев 17 2016, 12:25
Twister написал:
Лови https://cloud.mail.ru/public/Bugf/FumD3H2Sy
Абап в телеграмме
СообщениеДобавлено: Пн, апр 25 2016, 08:53
Чт, дек 20 2007, 21:53
plvl8 21 апреля вышел
    8   2016/02/15     Method  GET_THEMENAME  from CL_GUI_RESOURCES returns  BlueCrystal  instead of  Blue Crystal , note 2234792
        2016/02/15     New scripting methods for GuiStatusBar: ServiceRequestClick,, note 2236844
        2016/02/15     Accessibility: in SAP GUI for Windows push buttons have no Left Labels, note 2255339
        2016/02/15     Context menu for New tool bar controls(Editbox and Combobox), note 2172289
        2016/02/15     Cursor: in a remote connection caret is not shown after ente, note 2273185
        2016/02/15     Downport the latest saphttp to SAP GUI, note 2264156
        2016/02/15     EH&S WWI: Corrections in WWI SP40, note 2240398
        2016/02/15     Ellipsis is still shown in labels for longer text, although, note 2264064
        2016/02/15     Enhanced Search: if the input in the field starts with Space, note 2267975
        2016/02/15     Field contents disappears with enhanced search and menu navi, note 2251309
        2016/02/15     GUI Compression Error/Transaction Interrupted, note 2262189
        2016/02/15     I18N: I18N: The international text is not correctly cut, if the text is long and 'show ellipsis' is switched on, note 2260433
        2016/02/15     Inplace NWBC: resize of Favorite pane doesn't cause a resize, note 2248818
        2016/02/15     Input field: Cursor issue while changing a long text, note 2246995
        2016/02/15     List background color in ALV, note 2252962
        2016/02/15     SAP Desktop Office Integration: Excel displays incorrect tim, note 2240317
        2016/02/15     SAP Desktop Office Integration: Get_Ranges_Data() method is, note 2253928
        2016/02/15     SAP GUI ALV Grid: GDI objects memory leak causing SAP GUI to crash, note 2245810
        2016/02/15     SAP GUI Amodal F4 control: Result dialog shrinks when two mo, note 2272484
        2016/02/15     SAP GUI Automation: SAP GUI Crashes in TPM13 transaction, note 2264916
        2016/02/15     SAP GUI Barchart -Warning pop up saying invalid calendar val, note 2248697
        2016/02/15     SAP GUI Calendar Control: Date information displayed in cale, note 2249103
        2016/02/15     SAP GUI Gantt chart: Issue with display of scrollbar of dema, note 2261156
        2016/02/15     SAP GUI Logon Control : Default R3 system does not get selec, note 2264531
        2016/02/15     SAP GUI Logon Control : Router String is not passed to RFC w, note 2249319
        2016/02/15     SAP GUI Logon Control : Router String is not passed to RFC w, note 2264686
        2016/02/15     SAP GUI Logon Control: Problems with OPENPS Interface and MS Project execution stopped, note 2261641
        2016/02/15     SAP GUI NETCHART: The relationship lines between the NODES are invisible in high contrast mode, note 2257796
        2016/02/15     SAP GUI Session disappeared when downloading table records t, note 2254737
        2016/02/15     SAP GUI Text Edit Control : Text is not visible when SAP GUI, note 2249943
        2016/02/15     SAP GUI Textedit control: SAP GUI Crash when formatted text, note 2273584
        2016/02/15     SAP GUI for Windows  crashes within sapguifocus.dll!CFocWndM, note 2245082
        2016/02/15     SAP Gui : HEAP corruption crash in sapfewui, note 2246717
        2016/02/15     SAP Gui becomes unresponsive in SE16 (unsaved work lost), note 2245390
        2016/02/15     SAP HTML: All Registry entries that are added while register, note 2238459
        2016/02/15     SAP Logon (Pad) 7.40: server folder names are displayed in italic font, note 2266837
        2016/02/15     SAP Logon (Pad) 740: show system status via setting in Windo, note 2268554
        2016/02/15     SAP Logon / SAP Logon Pad 7.40: administrative option to suppress the message popup when cached landscape file is used, note 2257512
        2016/02/15     SAP Logon 7.40: Creating connection entry with message serve, note 2266692
        2016/02/15     SAP Logon 740 with NWBC installed:   the  Communication Lang, note 2270285
        2016/02/15     SAP Logon 740:  Message server has been changed and there is, note 2261945
        2016/02/15     SAP Logon: edit favorite in List View, note 2245408
        2016/02/15     SAPGUI ALV Grid: Checkbox value sent to application is 1/0 i, note 2264975
        2016/02/15     SAPGUI ALV Grid: Leading spaces in column cells is possible, note 2245302
        2016/02/15     SAPGUI OFFI: Excel-in-place shows incorrect date when date format is set to Islamic Date format, note 2245777
        2016/02/15     Delay for front end printing, note 2263076
        2016/02/15     GuiXT: Version 2016 Q1 2, note 809461
        2016/02/15     SAP GUI for windows: Flavor title is garbled in Personas fla, note 2271274
        2016/02/15     SAP Logon Pad: server entries were greyed out, note 2272155
        2016/02/15     EH&S WWI: Korrekturen in WWI SP41, note 2278525
        2016/02/15     GDI leaks with popups on top of subscreens, note 2277096
        2016/02/15     SAP GUI ALVGrid: Deselection of whole grid not possible, note 2276806
        2016/02/15     Syntax coloring incorrect for ABAP Doc tokens, note 2276873
        2016/02/25     SAP GUI for Windows: the cursor could be shown incorrectly o, note 2138336
        2016/02/25     SAP GUI sometimes crashes if specific program(s) is started, note 2282202
        2016/02/26     Inplace NWBC: triggering new SAP GUI session out of popup di, note 2284318
        2016/03/08     SAP GUI landscape, change of working directory location, note 2286091
        2016/03/16     SAP Shortcut: didn't start the defined transaction e.g. SE24, note 2290400
        2016/03/28     Scripting: 'permission denied' error message calling openConnection when scripting control instantiated using CreateObject, note 2297569
        2016/04/07     Port saphttp fix (Note 2293167) to SAP Gui, note 2298566
СообщениеДобавлено: Пн, апр 25 2016, 09:46
Ссылка на патч https://cloud.mail.ru/public/75eg/SDXFNzM64
Абап в телеграмме
СообщениеДобавлено: Ср, апр 27 2016, 14:16
Пт, фев 17 2012, 15:37
SAPer написал:
:pivo: :pivo: Спасибо дружище!
СообщениеДобавлено: Чт, май 19 2016, 10:24
Пт, мар 22 2013, 09:48
Друзья, а никто случайно не сталкивался с такой проблемой в SAP GUI как жутко тормозящее средство поиска (search help control)? Нажимаешь F4 и начинается перемигивание окошек, мелькают какие-то левые микроокна и т.д. В итоге выбор значения становится доступен секунд через 5-6. Для поля в редактируемом ALV это время доходило до 8 секунд.
Для модального окна все хорошо, но это, как понимаете, не выход.
Сразу после перехода на GUI 7.40 с 7.30 проблема как будто пропала - перемигивание происходило почти мгновенно и поиск открывался за секунду. Но через 2-3 недели тормоза стали снова возвращаться.
ОС - Windows 8.1 64бит, ОЗУ 4ГБ.
СообщениеДобавлено: Чт, май 19 2016, 12:21
Kamenevdn написал(а):
... никто случайно не сталкивался с такой проблемой в SAP GUI как жутко тормозящее средство поиска ...
Как-то не густо с конкретикой.
Средство поиска стандартное или Z? Имеется ли список личных значений?
У коллеги по соседству (если есть) те же средства поиска как работают?
Уровень патча GUI?
