Текущее время: Сб, июл 25 2026, 02:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Чт, май 19 2005, 13:14
Пн, сен 06 2004, 11:43
№1 написал(а):
Тэкс.... а какое значение у тебя в rdisp/myname? Что там понаписано?
Param. Name
rdisp/myname
Short description(Engl)   Name of the local Applicatio
Appl. area                Dispatcher and Task Handler
ParameterTyp              Character string
Changes allowed           Change generates warning
Valid for oper. system    All operating systems
DynamicallySwitchable
Same on all servers
Dflt value                zzz_WA1_00
ProfileVal                zzz_WA1_00
Current value             zzz_WA1_00
Ex ipso fonte bibere
Abyssus abyssum invocat
Dies diem docet
Ducunt volentem fata, nolentem trahunt
Estote prudentes sicut serpentes
СообщениеДобавлено: Чт, май 19 2005, 14:06
Вт, авг 17 2004, 08:17
Мда уж... :( Не на то подумалось. Пороюсь еще - может что и получится.
Есть пока предложение: поменяй disp+work и убери параметр MiniSystem - может прокатит.
СообщениеДобавлено: Чт, май 19 2005, 14:09
Осталось disp+work поиметь :lol:
Если кто в состоянии поделиться - дайте знать через личку, плиз
Dies diem docet
 Заголовок сообщения: ссылочка
СообщениеДобавлено: Ср, июл 20 2005, 12:54
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?p=43229#43229
 Заголовок сообщения: Re: ссылочка
СообщениеДобавлено: Ср, июл 20 2005, 13:16
chumpa написал:
Спасибо за ссылку, посмотрю по поводу пачей о комбинации пунктов.
Просто если делать точно по пунктам то:
chumpa написал:
5. В RZ10 импортировать профили активных серверов и добавить туда рабочих процессов (2,2,1,1,1 как минимум), перезапуститься.
Вот тут мы и упадем :shock: :evil:
Ограничение по количеству рабочих процессов - упадет система сразу.
Весь вопрос как раз в том как поставить такое количество процессов.
А так система стартует и тут-же в течение 15 сек сама сворачивается :cry:
Dies diem docet
СообщениеДобавлено: Ср, июл 20 2005, 14:28
vvvictor написал:
chumpa написал:
chumpa написал:
SM50 только что из системы:
No Ty. PID Status Reasn Start Err Sem
0 DIA 2132 waiting Yes
1 DIA 3296 Running Yes
2 UPD 4012 Complet No 1
3 ENQ 1456 waiting Yes
4 BGD 3612 waiting Yes
5 BGD 828 waiting Yes
6 SPO 2604 waiting Yes
СообщениеДобавлено: Ср, июл 20 2005, 14:33
vvvictor написал:
обращаю внимание что у меня не 610 а 620, видимо есть разница.
Не падала сразу. Но и STMS "из коробки" не работает (судя по крикам на SDN -- так у всех). У меня 610 под руками нет.
Из всего опыта сделал вывод что проще поставить NW SneakPreview или иной WAS чем с минисапом возиться...
СообщениеДобавлено: Ср, июл 20 2005, 14:41
chumpa написал:
C:\windows\system32\cmd.exe
C:\MiniWAS>disp+work.exe break pf=WA1_D00.pfl
dp Ctrl-C enabled
rslgwr1(21): Searching for overlap point in pre-existing SysLog file...
dp Ctrl-C enabled
dp Ctrl-C enabled
dp Ctrl-C enabled
dp Ctrl-C enabled
gw Ctrl-C enabled
IcmHandleArgs: Illegal option break
rstrascs(7): trace switches block in SCSA already exists.
*** ICM up and operational (pid: 2952) ***
*** work process W3 died => tskh_init: db_connect
*** work process W0 died => tskh_init: db_connect
*** work process W2 died => tskh_init: db_connect
*** work process W1 died => tskh_init: db_connect
только что из операционной системы для
rdisp/wp_no_dia = 2
rdisp/wp_no_btc = 2
rdisp/wp_no_spo = 0
rdisp/wp_no_vb =  0
rdisp/wp_no_enq = 0
Dies diem docet
СообщениеДобавлено: Ср, июл 20 2005, 14:44
и кстати после патченья ядро перестало понимать параметр MiniSYstem. Вот кусок из RZ10:
MiniSystem 1
W:Unknown parameter MiniSystem , a check cannot be performed
Что касается твоего лога то такое я видел много раз. В прошлое воскресенье целый день пытался накатить патчи на минисап 620 и всё так и было ;-) Потом выяснилось что не то накатывал.
А так всё-же лучше ставь пустую R/3 или NetWeaver без функциональности или попробуй пропатчиться теми же SAPEXE*1027* думаю что обновишься до моего уровня и всё.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 20 2005, 14:46
chumpa написал:
SneakPreview или иной WAS не пробовал использовать больше 180 дней. Дадут там код активации или нет - не знаю. А вот MiniSAP, который идет с книжкой он Unlimited(каждые 90 дней новый код), но он 610.
Dies diem docet
СообщениеДобавлено: Ср, июл 20 2005, 14:47
vvvictor написал:
chumpa написал:
могу выслать тебе бандеролькой 620
В Белгород вот уже отправил думаю там будет взрыв абапа ;-)
СообщениеДобавлено: Ср, июл 20 2005, 14:53
chumpa написал:
Я еще с первой ссылки начал качать, но длинный файл оборвался :twisted: Не могут сапы по-человечи сделать скачку :evil: :evil: :evil:
Dies diem docet
