Текущее время: Пн, сен 14 2026, 14:09
 Заголовок сообщения: История
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 25 2004, 12:34
Ср, сен 08 2004, 16:04
Привет всем.
У меня такой вопрос.
На одной машине стоит Windows Xp + Sap
Так вот для полей экрана не отображается история ввода значений.
Настройка: История - включена ("ON").
Но!!
Соответствующие папки и файлы истории не создаются.
Разрешение на историю установлено для пользователя в "Полный доступ".
Может, кто сталкивался с этой проблемой и знает как ее решить?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 25 2004, 13:23
Вт, авг 17 2004, 11:44
Опция "Low Speed Connection" случаем не включена в SAPLogon?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 25 2004, 13:33
qdublin написал:
Нет
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 25 2004, 16:41
В каталоге SAPWorkDir есть файл SAPHistory<OS Login Name>.mdb?
Если да, удалите его и перезайдите в систему.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 25 2004, 16:47
Скорее всего не установилены GUI-шные патчи.
Раньше сталкивался с такой же проблемой. После установки последнего патча всё заработало. Правда, такой глюк был только в старой версии GUI 4.6D
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 26 2004, 08:31
qdublin написал:
Этого файла нет по указанному пути. :cry:
Я удалил все папки, относящиеся к кешу по этому пути.
И это так же не помогло. САП заново их создал. Болле того, он похоже пишет в них историю. Но ее просто не видно.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 26 2004, 11:00
Попробуйте обновить версию FrontEnd'a. В некотрых случаях помогает.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 26 2004, 11:20
Сб, авг 21 2004, 14:24
когда-то была такая проблема - помогло удаление старых dllек винда - у меня были msget35.dll, dao350.dll
посмотрите - может аналогичная ситуация
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 26 2004, 11:37
qdublin написал:
Обновить релиз GUI конечно не помешает. Но еще советую обратить внимание вот на что. Такая ситуация может возникнуть втом случае, когда инсталяция приложения проходила под логином пользователя, включенного в локальную группу "Администраторы" с соответствующими равами на комп, а работает юзер в последствии под логином опытного или простого пользователя. Решалось просто: давал юзеру админиовские права, ставил GUI под ним, потом опускал его до обычного пользователя. И все работало как из ружья :D
СообщениеДобавлено: Чт, апр 21 2005, 09:46
qdublin написал:
Так и сделал.
Помогло. :roll:
