Текущее время: Пн, сен 14 2026, 17:14
 Заголовок сообщения: Как сделать, чтобы в поле ввода по пробелу выскакивали последние набранные значения?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 27 2007, 16:24
Ср, мар 09 2005, 14:58
сабж.
SAPienti sat
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 27 2007, 17:47
Чт, сен 08 2005, 13:23
надо отключить опцию "медленное соединение" в настройках соединения с системой "Параметры сети"
Сокральный смысл мне непонятен, но у меня это работает. Хотя наверное не зря эта галочка была выставлена...
СообщениеДобавлено: Вт, дек 25 2007, 14:21
Пн, сен 04 2006, 16:18
Vadimus написал:
<я не знать русский языка>, не в этом дело. Все же, в чем-то другом.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 25 2007, 14:36
А поподробнее? Тут недавно узнал, что если поле больше определенного количества символов, то значения не запоминаются. Бывает не по вводу, а после нажатия backspace выскакивают значения.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 25 2007, 14:42
Vadimus написал:
это йад...привыкают а потом хреначат платёжки черте как..
вот в жабовом никаких тебе "хистори" - память разрабатывай
 Заголовок сообщения: Re: простой вопрос на который не все знают ответ
СообщениеДобавлено: Вт, дек 25 2007, 14:51
Ср, сен 14 2005, 20:14
если снятие галки "медленно соединение" не помогает, тогда только трассировать гуй, у коллеги такая же проблема была, какая-то из dll не загружалась.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 25 2007, 16:13
Ср, янв 12 2005, 11:52
alt+f12 -> Опции...
там закладка локальные данные
на ней есть параметры истории.
История хранится в фалах mdb (MS Access) сап гуи общается с этими файлами через mdac
когда хитсори пеерстает работать молжно снести файлы хистори в sapworkdir (помоему) если не помогает то переутсановить MDAC как правило устанвока MDAC 2.7 или 2.8 помогает.
Легче нести ахинею, чем бревно.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 26 2007, 16:05
Пт, апр 13 2007, 16:52
Ага, пользователи считают удобной штукой.
Note 199527 Information on the input history
DAO basically consists of the following components:
- DAO350.DLL / MSJET35.DLL / VBAJET32.DLL / EXPSRV.DLL
As of SapLocalDB.dll version 4630.4.0.6 (4.6C) or 4640.2.0.7 (4.6D), the following components will be supported as well:
- DAO360.DLL / MSJET40.DLL / VBAJET32.DLL / EXPSRV.DLL
They are installed with Office 2000. If possible use DAO 3.5 because it has already proven to be effective for some time.
Но вот возникает периодически проблемка: при активном юзании истории иногда выпадающее окно истории становится "прозрачным" (не выводятся значения; видно, что находится "под" ним). Никто не встречался?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 10 2008, 08:18
Вт, сен 28 2004, 06:30
А только это и помогает мне кажется. Только после этого историю надо опять накапливать...
А галочку "медленное соединение" вообще не надо трогать если связь не модемная.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 05 2008, 09:50
Ср, ноя 05 2008, 17:28
Vadimus написал:
Спасибо! :)
